Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:34
 Заголовок сообщения: Подскажите новичку
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 00:20
Чт, ноя 20 2008, 17:02
"День" добрый. Я абсолютно не знакома с SAP и искренне надеюсь на понимание и вашу помощь.
1. Если загружать в SAP исторические данные (т.е. суммы начисленные по инфо-типам за прошлые периоды). Как загружать РК и СН.
Т.е. РК и СН должны быть отдельными суммами по каждому из инфо-типов, или общей суммой.
2. Можно ли каким-либо образом отслеживать как производится расчет по конкретному начислению (т.е. непосредственно по сумма что берет, на что делит и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 07:48
Пт, сен 07 2007, 07:53
1. Немножко неправильное использование терминов. Фраза суммы начисленные по инфо-типам за прошлые периоды скорее всего должна звучать так - суммы начисленные по видам оплат за прошлые периоды.
Выделать отдельно РК и СН на каждый вид оплат обычно не требуется. Может понадобиться отдельно выделить РК и СН с сумм премий. Это связано с тем, что премия в расчете средних, например, для отпускных, может потребовать дополнительной обработки. Если премия была вычислена без учета фактически отработаного времени, то в расчете средний ее нужно пересчитать.
Поэтому, часть РК и СН, которая начислена на обычные доходы, идет в расчет средних в полном объеме, а часть РК и СН с премии - после пересчета.
2. Программа, расчета может формировать журнал расчета, по которому при определенных навыках можно проследить весь ход расчета.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 08:16
RoustR, огромное спасибо за скорый ответ :)
RoustR написал(а):
1. Немножко неправильное использование терминов. Фраза суммы начисленные по инфо-типам за прошлые периоды скорее всего должна звучать так - суммы начисленные по видам оплат за прошлые периоды..
Именно так :)
Поэтому, часть РК и СН, которая начислена на обычные доходы, идет в расчет средних в полном объеме, а часть РК и СН с премии - после пересчета...
Т.е. если я правильно поняла: СН и РК накрученные на премии загружать отдельно (по каждой премии???). И каким образом в программе идет привязка, что данные СН и РК идут именно к такой-то премии? (она вообще там есть?)
Все прочие СН и РК (т.е. на др. виды начислений) грузим суммой?
Вот тут поподробней, где и как его можно просмотреть (или подскажите плиз какую-нибудь литературу на этот счет)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 08:57
Вам нужно смотреть в первую очередь как настраивается расчет средних. Там и будет привязка РК/СН к премии.
Можно сделать как угодно. Можно отдельно по премиям и остальным доходам. Можно одной общей суммой и отдельно по премиям. В этом случае при расчете средних для обычных доходов РК/СН с премий можно вычисесть из общей суммы доходов.
Запускаете расчет, ставите галку "Просмотр журнала". Подробнее - не скажу. Это модуль PY полностью нужно расказывать.[/quote]
 Заголовок сообщения: ввод сотрудника ранней датой
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 15:33
Пн, июн 09 2008, 17:11
решила не начинать новую тему, так как эта мне подходит :)
Добрый всем день!
что делать если при создании основной записи датавсе время исправляется на текущую автоматически? как это лечится?
спасибо
Цветы, самые прелестные создания
из всех, что Бог создал, но в которые
забыл поместить душу.
Генри Уорд Бекфорд
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 16:17
даже не знаю...
может стоило начать...
Генри Уорд Бекфорд
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 16:30
Вт, июл 25 2006, 14:50
SAP-FI написал(а):
даже не знаю...
Какая дата, где, что такое основная запись? Какое отношение это к исторической зарплате имеет?
