Текущее время: Пт, авг 14 2026, 10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 16:51
Пт, мар 11 2005, 10:54
Bully написал(а):
А если настроить инфо-группу этого мероприятия для загрузки иначе?
Выделяем для загрузки UGR = YY, настраиваем инфогруппу Z0 для этого UGR так, чтобы были только нужные инфотипы. Пользуемся.
Во! Это я и хотел сказать.
Трудоности перевода, панимаешъ.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 18:43
Вс, ноя 12 2006, 12:46
Тоже сторонник минимума в мероприятии при начальной стадии загрузки и потом докачкой по каждому ИТ.
Когда-то при загрузке через LSMW столкнулись с проблемой отработки тригеров динамических мероприятий. При выполнении в рекорде мероприятия вроде все нормуль, а на самом деле динамка обрезалась.
Да и надежней по отдельности. Единственное с чем геморойно было, так это свести сформировавшиеся в SAP табельные при первоначальной загрузке и данные по допзагрузке из другой системы. Пользовались Акссцесом :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 06:46
Чт, ноя 20 2008, 11:33
просто такая проблема вот.
это все дребидень нужна чтобы с одной системы в другую перенести сотрудников, в SAP создается предприятие там штатные.
потом экспортируется файл с наименование орг. единицы штатной id штатной
туда народ из другой системы должен вбить фамилию имя отчетсво пол там дату рождения, ну то есть миинимальные данные для создания содруника. как они это делать будут хз, скорее всего вручную т.к. id саповской штатной им ничего не скажет.
потом уже мы через Z0 записывыем эти данные.
даем им файл с нашими табельными фамилиями именем и отчествами, они уже программно колотят туда все остальные данные
и мы дозаполняем все остальное.
вот блин как бы так сделать попроще чтобы эти ИТ спокойно можно было внести ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 08:33
еще и Z0 в пакетном вводе соединения не создает :(.
пропускает экран где проценты занятость присваивается
не подскажите как это обойти можно ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 09:02
Вт, июл 25 2006, 14:50
Какая проблема? Она всегда обрезается в пакетнике.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 09:57
Чт, окт 14 2004, 18:02
по идее, какой то из отчетов RHINTE* должен помочь
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 10:12
Дима написал:
Но только !ахтунг! Он не раздумывая порежет наименования штатных до 20 или 25 символов. Галок лишних не натыкайте.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 10:52
Дима написал:
инеграйция PA-PD я так понимаю, программа: RHINTE00
а куда галки не надо ставить ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 13:04
После заливки для выравнивания пользовались двумя транзакциями: OOPH - RHINTE00
OOPP - RHINTE20
Одна в случае выравнивания объектов ОМ, другая для РА.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 13:25
Дима написал:
OOPP - RHINTE20
Спасибо, помогло.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 07:45
а как остальные инфотипы грузить (0006, 0290, 0021, 0002, 0016 и еще чего то) подскажет кто нибудь ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 08:53
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Каждый отдельно. Таб. номера уже есть, поэтому делаем рекординг PA30 и вперед.
Кстати, ИТ0002 можно было создать во время загрузочного мероприятия.
Для загрузочного мероприятия я бы использовал не рекординг, а RPUSTD00. HRDATASET расширяется под любые поля ИТ.
Последний раз редактировалось =SDV= Ср, ноя 26 2008, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 08:59
напряжно, ребята которые будут это делать не обрадуются.
вот например есть тыща сотрудников.
они их всех загрузили, ну то есть поставили на загрузку и пошли спать, потом с утра встали посмотрели, ой, накосячили, надо бы подругому загрузить, взяли удалили, потом хоп снова поставили на загрузку пошли спать.
потом после этого всего им надо будет так каждый ИТ грузить по отдельности, долго, может кроме рекординга это можно как то сделать чтобы за раз все ИТ грузились ?
=SDV= написал:
он и создается, там еще семейное положение и кол-во детей туда добавляются.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 11:00
Пн, окт 11 2004, 13:16
Несколько пакетников параллельно вряд ли получится запускать - табельные номера блокируются и сессии будут мешать друг-другу.
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 11:47
ну да я тоже что последовательно забрыкается а последовательно есть возможности там в очередь как нибудь в sm35 поставить ?
