Текущее время: Вт, сен 08 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Инфотип "трудовая книжка" в мероприятии "прие
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 15:23
Коллеги,
есть необходимость заполнять данные трудовой в процессе мероприятия приема. Кто-нибудь знает как в инфогруппу вставить 0294ит, в режиме быстрого ввода записей, как в РА70 ??
 Заголовок сообщения: Re: Инфотип "трудовая книжка" в мероприятии "
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 09:40
Scop написал(а):
Коллеги,
На сайте поддержке есть карта решения, там все...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 10:39
2PENDRAGON - спасибо за совет. Карту я читал, когда настраивал :wink:
Но в карте описывается процесс массового ввода записей в трудовую книжку, который осуществляется через транзакцию PA70, экран 5000, доп.экраны 0101-0104. Это работает.
Но надо, чтобы массовый ввод был в процессе мероприятия приема в РА40. Если вставлять 0294 в инфогруппу, то там можно выполнить ведение одной записи. Как вести их массово :?:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 11:11
могу подкинуть мыслей, но не больше, вспоминается сразу парочка мест где устанавливаются номера экранов:
1- в самой инфогруппе есть поле УЭ (но маловероятно что это то самое)
(2) еще вариант таблица t588m (она же Изменение модификаций экрана в Адаптация интерфейса пользователя в Администрирование персонала в SPRO) так, например очень мудро работают экраны для ит 2006 (Лимиты) при создании (как и в мероприятии так и в pa30) подается экран 2251 (как раз очень смахивает на быстрый ввод, по крайней мере есть возможность ввода сразу нескольких лимитов за раз одному человеку) а при посмотре 2250
см t588m признак p2001 и прогу MP200000 но это идеи а не знания
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 11:39
А идея отличная, я так сделать еще хотел инфо-тип "Семья" чтоб всех родичей вписывать легко было, особенно если их много
давай искать решение вместе
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 12:01
2Sun :) В точку, "семья" это моя вторая головная боль, но "трудовая" важнее. Спасибо за наводку, попробую покопать, может чего нарою.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 10:53
Пн, окт 11 2004, 13:16
А если в динамических мероприятиях анализировать вид мероприятия и вызывать команду FINS?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 11 2005, 11:56
2Bully - снимаю шляпу :)
Это действительно работает. Через FINS - 0294 - выводится в мероприятии. Остался один вопрос.
При сохранении в мероприятии 5000 экрана ит.0294 система не переходит к следующим инфотипам из инфогруппы мероприятия, сколько не нажимай save. Кнопок "следущая"/"предыдущая запись" на экране тоже нет. По кнопке "назад" вылетаем из ра40. Как быть?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 11 2005, 11:58
Пардон, забыл зарегистрироваться в последнем сообщении :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 11:05
на правах идеи:
в динамическом мероприятии вызывать свою транзакцию которая представляет из себя 1. экран ввода для записей ит0294 2. пакетник на быстый ввод в ИТ0294
с уважением Ю.Ю.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 11:22
Меня терзает смутное сомнение...
Что это за галочка в нижнем левом углу экрана раздела "технические данные" своиств инфо-типа подробной информации (ракурс V_T582A)
у 2006(2007) и 2001 инфотипов она есть, а у 294 и 21 как назло нет.
вот бы ее попробовать поставить
можно ли как нибудь
подскажите plz
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 11:55
Ср, ноя 08 2006, 10:56
А если при проведении мероприятия Перевод
просто вызвать ИТ0294
и воссоздать кнопку "Добавить данные на данном предприятии" из РА70
и прописать кнопке тот же код? :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 16:22
Ср, окт 29 2008, 12:27
как вариант можно в динамике прописать 10 или 20 строк(на количество строк в трудовой) на простое создание (INS), тогда и стрелочки есть туда - сюда, сохранить можно и перейти по инфогруппе дальше тоже можно...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 18:36
Пн, авг 22 2005, 14:50
T588Z:
22   4   100   *   ******* ЦИКЛИЧЕСКИЙ ВВОД ОБРАЗОВАНИЯ
22   4   101   P   PSPAR-TCLAS='B'
22   4   102   P   PSPAR-MASSN='Y1'/X
22   4   106   F   VVODIT_ESHO(ZGHR_DYNACTION_FORMS)
22   4   107   P   PSPAR-TCLAS='B'
22   4   108   P   RP50D-FLAG1='X'
22   4   109   P   PSPAR-MASSN='Y1'/X
22   4   114   I   INS,0022
И прога:
form vvodit_esho.
  CLEAR rp50d-flag1.
  CALL FUNCTION 'popup_to_confirm'
     TITLEBAR                     = 'ввод инфотипа'(004)
     TEXT_QUESTION                = result
     TEXT_BUTTON_1                = 'да'(001)
     TEXT_BUTTON_2                = 'нет'(002)
     DEFAULT_BUTTON               = '2'
     DISPLAY_CANCEL_BUTTON        = ' '
   IMPORTING
     ANSWER                       = l_otvet.
IF l_otvet = '1'.
     rp50d-flag1 = 'x'.
  ELSE.
     rp50d-flag1 = ''.
  ENDIF.
ENDFORM.                    " VVODIT_ESHO
и так у меня в семье, образовании, трудовой и при желании где угодно можно в динамике вставить зацикл
