Текущее время: Чт, июл 23 2026, 19:41
 Заголовок сообщения: создание кандидата пакетным вводом через BDC
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 08:07
Чт, ноя 20 2008, 11:33
Здравствуйте, у меня тут такое дело ...
я пытаюсь создать кандидата пакетным вводом программно через BDC.
Для этого использую транзакцию PB40 где запуская мероприятие Внутритраспортный перевод кандидата.
вот там должны автоматически заполнятся инфотипы: 0001, 0002, 0006, 4000, 4001, 4004.
но если вызывать через пакетный ввод это мероприятие то ИТ
0002, 0006, 4001 не заполняются.
0002 и 0006 можно заполнить в PB30, просто подставить данные с табельного на которого кандидата создаем.
а вот 4001 (заявки на участие в конкурсе) нельзя сделать через pb30 (там поле ввода недоступно).
Подаскажите пожалуйста остальные 4001 запонять через INFOTYPE_OPERATION или есть какие то другие методы заполнить назеполнившееся инфотипы ?
 Заголовок сообщения: Re: создание кандидата пакетным вводом через BDC
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 08:33
Чт, июн 05 2008, 05:55
Если пакетник делаете, и через PB40 грузите, то у вас должны заполнятся инфо-типы по инфо-набору (проверьте есть ли в инфо-наборе по данному мероприятию эти инфо-типы) может они у вас в динамике?
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:43
ага, они в динамике
а их можно программно то вызвать, чтобы подсунуть id кандитада и табельный а он мне там хоп и сам все что нужно скопировал ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:53
Ну пропишите в инфо-наборе. и в пакетнике не забудьте прописать
А наследование инфо-типов из табельного в кандидата идет только по нескольким ИТ - точно по каким сказать не могу.
А на фиг, извиняюсь, вам грузить кандидатов для всех сотрудников? :shock:
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:08
да для перевода сотрудников с орг единицы с разными единицами расчета, раньше это вручную делалось, а щас мне надо чтобы перевести создать для типа кандидата, потом по этому кандидату создается уже новый табельный и вашется на штатную должность.
поэтому нельзя инфо набор корректировать, как то надо самостоятельно заполнить нужные инфотипы
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:43
посмотрите свойства ИТ 4001 - откройте поле для записи и так же потом через PB30 грузите.
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 13:53
хорошо, спасибо :)
