Текущее время: Вс, июл 05 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: Выписка по корпоративным картам
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:20
Чт, дек 20 2007, 14:52
Коллеги!
Возможно, кто-то уже сталкивался с такой задачей: у сотрудников компании есть корпоративные карты (учёт по счёту 55).
У каждой карты сотрудника свой банковский счёт и соответственно по каждой карте приходит выписка.
Сотрудников больше 100.
Как лучше вести выписку по корпоративным картам?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Выписка по корпоративным картам
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:54
Вс, окт 17 2004, 11:34
Wall_81 написал(а):
Коллеги!
Заранее спасибо!
С точки зрения учета расчетов по банку:
1. Заводить все 100+ счетов как собственные через FI12
2. Электронную выписку настраивать с разноской автоматом только по первой области. Основания для проводок - сама выписка. Если есть какие-то безакцептные транзакции типа комиссии/проценты, можно делать первой областью сразу на СОшные счета чего надо. Дополнительные контировки определять через код банковской операции и постить в позиции чем-нибудь типа замещения.
3. Разноска 2 области - по авансовым отчетам рУками.
Как правильно привязать карты к подотчетным лицам - самому интересно мнение зубров по учету командировочных.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 11:17
Пт, фев 15 2008, 19:20
У меня был подобный случай.
Но карты были привязаны к одному банк. счету.
Выписка приходила одна, но в реквизитах банк указывал номер карты. Выписку разносил на соотв. сотрудников (номера карт прописывали в Основных данных), затем закрывали авансовыми отчетами.
Для разноски на сотрудников сделали небольшое расширение.
Уточните пожалуйста как приходит информация в выписке, от этого зависит вариант оптимального решения.
Alex
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 12:36
Mixter написал:
Кстати, хорошо что напомнили. У дебиторов и кредиторов есть такие данные - платежные карты. Это как раз про визы и мастер карды. Наверняка правильно будет привязывать карты к кредиторам-сотрудников.
