Текущее время: Чт, дек 18 2025, 12:49
 Заголовок сообщения: Вариант для отчета по умолчанию для пользователя
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:13
Вс, июл 13 2008, 21:52
Доброе время суток.
Может ли пользователь установить для себя вариант для запуска отчета по умолчанию? Т.е. чтобы не вызывать его постоянно при каждом запуске и не править для всех через SE93.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 16:22
Нашел (на некоторых сайтах пишут): если сохранить вариант в формате U_XXXXXXXX, где XXXXXXXX - имя пользователя (GSN), то вариант будет подтягиваться автоматически при запуске транзакции. Но в нашей системе это не работает (4.6C).
Тема не раскрыта...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 19:04
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не совсем понятно, о каких отчетах идет речь, но возможно имеет смысл пользоваться MEMORY ID в параметрах и хранить соответствующую информацию в user profile? :?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 10:47
Jelena ,
Речь о заполнении selection screen обычного ALV отчета.
Подскажите как поставить в значения (SU3-Параметры) для соответствующих memory id не одно значение, а диапазон или набор?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 22:01
Диапазон вроде никак - команда PARAMETER и не подразумевает наличие диапазона. А что это у вас юзеры такие ленивые, что сами не могут просто вариант выбрать при заходе в транзакцию? :?
Для SELECT-OPTIONS что-то ничего в голову не приходит, кроме бредового варианта завести Z табличку с user/variant и соответственно заполнять поля в INITIALIZATION. Спросите в Базисе, может они знают какие-нибудь решения получше.
 Заголовок сообщения: Re: Вариант для отчета по умолчанию для пользователя
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 20:30
Пт, дек 07 2007, 14:18
Коллеги, доброго всем дня.
Подскажите, пожалуйста, были ли у кого успешные решения вопроса, который поднял Revolter?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 00:15
Wow, вот некромансеры... :) Это можно реализовать в своей программе. Вариант должен быть прописан в user profile (parameters). Фрагмент кода:
INITIALIZATION.
* Get default variant from the user parameter.
  IF sy-slset IS INITIAL.
    PERFORM get_default_variant.
  ENDIF.
*&      Form  GET_DEFAULT_VARIANT
*       Get user's default variant from parameter ZORDBKLOG
FORM get_default_variant .
  DATA: lv_variant TYPE rsvar-variant.
  GET PARAMETER ID 'ZORDBKLOG' FIELD lv_variant.
  IF lv_variant IS NOT INITIAL.
    CALL FUNCTION 'RS_SUPPORT_SELECTIONS'
        report               = sy-repid
        variant              = lv_variant
      EXCEPTIONS
        variant_not_existent = 1
        variant_obsolete     = 2
        OTHERS               = 3.
  ENDIF.
ENDFORM.                    " GET_DEFAULT_VARIANT
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 10:08
Ср, янв 19 2011, 09:01
Добрый день, подскажите как узнать Ид. параметр для того или иного отчета, чтобы в SU3 значение параметра выставить для него. Чтобы настроить для пользователей варианты для запуска отчета.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 20:34
Если отчет самописный, то там может быть что угодно, надо код смотреть скорее всего. Для стандартных полей я обычно просто смотрю по data element (e.g. VKORG) в SE11. Потом см. Parameter ID на закладке 'Further Characteristics'.
