Текущее время: Пт, май 01 2026, 23:52
 Заголовок сообщения: связь SD фактуры и бухгалтерского документа
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 22:44
Вт, дек 02 2008, 22:19
скажите пожалуйста, как настроить, чтобы в бухгалтерский документ сбытовой счет фактуры в поле "ссылка" автоматически подтягивались данные, указанные в заказе клиента в ракурсе "финансовая бухгалтерия" заголовка документа в поле "ссылка". :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 08:14
Пт, окт 07 2005, 09:10
1. Настроить копирование заголовка заказа в заголовок фактуры. Отдуда данное поле попадет в поле Ссылка FI-ного документа. Если не ошибаюсь СПРО-Сбыт-Фактурирование-Фактуры-Ведение управления копированием фактур.
2. Еще вариант воспользоваться FI-замещением или OpenFI(должны помочь события 1120 или 1130). Данные о номере заказе лежат в поле (SAPMV60A)xvbrp-aubel. По номеру вытаскивем из VBAK поле XBLNR.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 09:42
Еще можно попробовать:
3. Расширения SDVFX*.
4. Формы из инклуда RV60BFZA.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 17:27
как то не получается :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 17:57
У вас фактура создается на основе заказа или на основе поставки?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 20:37
на основании поставки.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 23:57
Пт, апр 28 2006, 22:39
В таком случае надо наверное настроить, чтобы копировалось из заказа в поставку, а потом из поставки в фактуру. Или может у вас поле случайно затирается где-нибудь в user exit или VOFM routine? На крайний случай есть enhancement SDVFX008 (SMOD), но там обычно делают изменения, а просто перенос должен сам собой происходить.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 09:53
это все настройки по копированию из заказа в фактуру. а как настроить копирование из фактуры в бухгалтерский документ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 09:55
А в поле "ссылка" бухгалтерского документа и так по стандарту попадает содержимое поля "ссылка" в SD фактуре. Поэтому вам нет смысла трогать копирование SD фактура -> бухгалтерский документ.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 10:18
но у меня в бух. документ в поле "ссылка" не подтягиваются даннные из фактуры поля "ссылка"... как проверить почему?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 15:13
Проверьте сами или попросите FI-щика посмотреть замещения и ФМы OpenFi. Возможно ваши фактуры туда попадают и там происходит затирание. Да, еще проверьте расширения, BADI SD-ные, возможно при сохранении где-то происходит тоже самое.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 15:26
Да, вроде копирование ссылки из SD в FI - это стандарт, и он не даже не зависит от настроек в спро.
Так что шерстите ваш абап - open fi, замещения, экситы и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 19:48
По-моему тоже по стандарту это поле должно копироваться:
FI reference number
The reference number is a piece of additional information forwarded from SD and FI.
If a field is not filled in the order, you can determine field contents here:
If you do not make an entry and the field is not filled in the order, the billing number is adopted automatically.
Если не копируется вообще ничего, то значит в вашей системе есть что-то, что поле затирает.
