Текущее время: Ср, апр 01 2026, 22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 05:38
Чт, авг 26 2004, 05:04
Parazit написал:
Сергей Королев написал:
Показательно, кстати, что во многих случаях в саповских текстах не используется AT NEW, AT END, там, где, казалось бы, можно было их использовать.
Пользуюсь иногда таким приемом, как создание вторичного индекса к внутренней таблице:
Data:
* сама таблица
  Begin of it_TAB occurs 0,
    Key1,
    Key2,
    Data,
  End of it_TAB .
*  вторичный индекс
  Begin of it_IDX occurs 0,
    Key2,
    tabix type sy-tabix,
  End of it_IDX.
  Loop at it_TAB.
    Move-corresponding: it_TAB to it_IDX.
    it_IDX-tabix = sy-tabix.
    Append it_IDX.
  EndLoop.
  Sort it_TAB by Key1.
  Sort it_IDX by Key2.
*  цикл по таблице it_TAB с сортировкой и группировкой по ключу Key2
  Loop at it_IDX.
    Read table it_TAB index it_IDX-tabix.
    At new Key2.
а как же в этом случае использовать оператор sum , или еще в третью таблицу collect-ом все насобирывать :?:
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 05:46
Ich Will написал:
Я встречал талантов которые писали
1. отчет одним куском начиная с loop и..... пару тысяч строк... endloop.
2. тоже самое тока в ФМ
3. тоже самое тока в отдельном include
4. программа в несколько тысяч строк написана одними макросами(!)
5. перформы по 500 строк ....
6. программа начинается с CASE идет .... 500 строк... ENDCASE
и.т.д.....
Жуть...!
А такое видели:
select
куча операторов
select
куча операторов
select
вывод не экран
endselect.
куча операторов
endselect.
endselect.
а такое:
select * from bseg
where kunnr = 'anything'. - работает годы
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 08:12
Чт, авг 19 2004, 17:37
artyom написал:
Хы, вот именно вчера такую фигню и пришлось делать:
* сама таблица
    Key1,
    Key2,
    Data,
    Summ type BSEG-DMBTR,
  End of it_TAB .
* вторичный индекс
    Key2,
  End of it_IDX.
  Loop at it_IDX.
    At new Key2.
      Sum.
      it_TAB-Summ = it_IDX-Summ.
Благо, что всего одна сумма нужна была...
Понятно, что все это изврат, ибо сам САП изврат! ;) Могли бы уж хотя бы вторичные индексы к внутренним таблицам сделать, блин...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 10:53
artyom написал:
Раз уж всех не оставил равнодушными мой топик про at new ... и т.д., не могу оставаться в стороне.
Дело в том, что SAP сделал эти операторы единственно правильным методом. Вообще кто-нибудь может сказать хоть одно неудобство, кроме того что таблица должна иметь определенныю структуру.
Я заметил два больших неудобства:
1 - кривизна при совместном использовании "loop at ... where ..." и "at ..."
2 - при выполнении "at new field1" недоступны значения полей таблицы, описанных после поля field1
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 11:06
Anonymous написал(а):
artyom написал:
1. Да такое есть, но тут надо понимать, что есть вещи которые могут конфликтовать друг с дугом.
2. А вот это наоборот большой плюс
Например
Материал Количество склад
at end of материал
write "итого по", материал, склад.
я бы такого прграммиста сразу бы уволил, но вот добрый сап взял да прикрыл его :) склад не выведется.
А иначе бы вывелся последний....
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 11:21
artyom написал:
Зачем понимать то, что можно было бы и не понимать? В любом случае кривизны не должно быть, либо должно корректно работать, либо такая конструкция вообще должна быть недопустима на уровне синтаксиса.
artyom написал:
Например
at end of материал
А я бы уволил программиста САП, который это придумал. Я бы еще понял звездочки после выполнения агрегации Sum (аналогия с group by в Select), но просто At new не его "собачье дело". Таких "добрых дядей" мы в 17-м штыками... ;)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 11:24
artyom написал:
Например
at end of материал
А я бы уволил программиста САП, который это придумал. Я бы еще понял звездочки после выполнения агрегации Sum (аналогия с group by в Select), но просто At new не его "собачье дело". Таких "добрых дядей" мы в 17-м штыками... ;)[/quote]
Про At new тот же пример, но при этом выведется первый склад, уволю :twisted:
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 11:36
И чего спорить. Операторы IF и тд. есть во всех языках.
Если ими нормально пользоваться, то появляется некий универсализм, понимания кода и разработки прог.
А всякие типа AT NEW.. AT END - это фитчи опред. языка. Как быть при переходе на java или другой язык?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 11:42
Пн, окт 11 2004, 20:32
в Яве или другом языке будут свои фичи, так их тоже не использовать? Нужно знать особенности используемого языка, и если вам это удобно - применять их. А то получится 'на любом языке он мог писать как на фортране'
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 11:44
artyom написал:
Это дело хозяйское, надо вывести - выведем, не надо - не выведем. Кривизны тут никакой нет, поэтому не САПовское это дело.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 11:57
Вт, авг 24 2004, 07:19
Что мешает сделать переприсвоение перед оператором at new?:
data: begin of i_tab occurs 0,
         a,
         b,
         c,
      end of i_tab.
loop at i_tab.
   wa_tab = i_tab.
   at new a.
*    Здесь в wa_tab все необх.значения (без всяких звездочек :))
   endat.
endloop.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 12:28
Вт, авг 17 2004, 10:45
А можно ещё использовать конструкцию LOOP AT ... ASSIGNING ... . Тогда никаких звёздочек не может быть по определению. Однако в этом случае надо быть внимательным, чтобы случайно не изменить содержимое таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 14:05
Я был инициатором развития темы про at ...
Вы бы посмотрели какие я выдумывал конструкции, когда не знал операторов
at end of...
at new ...
и т.д.
Не такие уж они и "хорошие" эти операторы.
Помню наткнулся на такую ситуацию с at new ... , которую отлавливал долгенько. Правда вот забыл в чем там дело было, но для себя решил польоваться ими поаккуратнее.
Смотрю тема то горячая )))
Из всего прочитанного понял, что нужно внимательнее пользоваться инструментами, которые используешь.
Раз сделали фитчю со звездочками значит не с просто.
Просто нужно быть внимательнее ))))))))
 Заголовок сообщения: как не надо
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 12:28
Пн, авг 28 2006, 11:24
if  ( sy-tcode+0(10) = 'Z_BUYPRICE' and sy-cprog+0(10) = 'Z_BUYPRICE' )
or ( sy-tcode = 'SE38'              and sy-cprog+0(11) = 'Z_BUYPRICE2' )
or ( sy-tcode = 'SEU_INT'           and sy-cprog+0(11) = 'Z_BUYPRICE2' ) " SE80
or ( sy-tcode+0(4) = 'Z_IZ'         and sy-cprog+0(4) = 'Z_IZ' )
or ( sy-tcode = 'SE38'              and sy-cprog+0(4) = 'Z_IZ' )
or ( sy-tcode = 'SEU_INT'           and sy-cprog+0(4) = 'Z_IZ' )         " SE80
or ( sy-tcode+0(9) = 'Z_REPREIS'    and sy-cprog+0(9) = 'Z_REPREIS' )
or ( sy-tcode = 'SE38'              and sy-cprog+0(9) = 'Z_REPREIS' )
or ( sy-tcode = 'SEU_INT'           and sy-cprog+0(9) = 'Z_REPREIS' )    " SE80
Ну вот как такое может в голову придти!
Ух, зла не хватает. Убивал бы.
 Заголовок сообщения: Re: как не надо
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 12:32
Вт, сен 07 2004, 17:47
Rokhay написал:
Подсмотрели где то в стандарте.
