Текущее время: Ср, май 13 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Не выходит создать объект
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 12:08
Пт, мар 25 2005, 13:58
На примере программы вывода кластерных таблиц H99_DISPLAY_PAYRESULT.
Хочу в своей проге взять только один метод display_tables класса lcl_hrpay99_main_control, который содержится в инклюде H99_DP_MAIN_CONTROL.
Т.е. вызвать схожую функцию
CALL METHOD g_main_control->display_tables.
Но он ругается на недостающие инклюды, т.к. там не всё определено.
Если кто-то обходил это, то подскажите плиз, как.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 12:17
Сорри, посмотрел в деталях на их интерфейс.
Насколько я понял он совершенно не гибкий и придется повторять всю цепочку.
Вникать даже страшно :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 13:07
Вт, авг 24 2004, 07:19
Так у тебя что, стоит задача вывести внутреннюю таблицу?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 14:24
Сорри, за дурацкий вопрос,
просто мне в зависимости от чего ты выбрал в кластерной таблице,
требуется вывести по ту или иную таблицу или структуру.
А в том классе все уже реализовано.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 14:35
выводи в АЛВ - и проще, и красивее
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 14:45
TYPE-POOLS: SLIS.
TABLES: DD02L.
DATA: G_EXIT_CAUSED_BY_CALLER,
GS_EXIT_CAUSED_BY_USER TYPE SLIS_EXIT_BY_USER.
DATA: VR TYPE REF TO DATA.
FIELD-SYMBOLS: <P> TYPE STANDARD TABLE.
PARAMETERS: TABN LIKE DD02L-TABNAME.
CLEAR DD02L.
SELECT SINGLE * FROM DD02L WHERE TABNAME = TABN.
IF NOT DD02L-TABNAME IS INITIAL.
CREATE DATA VR TYPE STANDARD TABLE OF (TABN).
ASSIGN VR->* TO <P>.
SELECT * FROM (TABN) APPENDING TABLE <P>.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
I_BUFFER_ACTIVE = ' '
I_STRUCTURE_NAME = TABN
I_SAVE = 'X'
IMPORTING
E_EXIT_CAUSED_BY_CALLER = G_EXIT_CAUSED_BY_CALLER
ES_EXIT_CAUSED_BY_USER = GS_EXIT_CAUSED_BY_USER
TABLES
T_OUTTAB = <P>
EXCEPTIONS
PROGRAM_ERROR = 1
OTHERS = 2.
ELSE.
WRITE:/ 'Неправильное имя таблицы'.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 15:12
Спасибо, ВН, так и попробую сейчас.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 15:31
Почему то эта строчка ругается, что
Unnabe to interperet "TABLE". Possible causes of error: Incorrect spelling or comma error.
[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 15:33
[/quote]
у тебя наверное версия ниже 4.7 ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 15:43
У меня версия 4.6 C.
А с ней чо можно крутого, кроме WRITE, сделать ? :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 17:25
попробуй так:
TYPE-POOLS: SLIS.
TABLES: DD02L.
DATA: LT_FIELDCAT TYPE SLIS_T_FIELDCAT_ALV,
LF TYPE LVC_T_FCAT,
VR TYPE REF TO DATA,
FC LIKE LINE OF LT_FIELDCAT,
LFC LIKE LINE OF LF.
CLEAR DD02L.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
CHANGING
CT_FIELDCAT = LT_FIELDCAT
EXCEPTIONS
INCONSISTENT_INTERFACE = 1
PROGRAM_ERROR = 2.
LOOP AT LT_FIELDCAT INTO FC.
MOVE-CORRESPONDING FC TO LFC.
APPEND LFC TO LF.
ENDLOOP.
CALL METHOD CL_ALV_TABLE_CREATE=>CREATE_DYNAMIC_TABLE
EXPORTING IT_FIELDCATALOG = LF
IMPORTING EP_TABLE = VR.
I_CALLBACK_PROGRAM = SY-REPID
I_SAVE = 'X'
IMPORTING
TABLES
T_OUTTAB = <P>
EXCEPTIONS
PROGRAM_ERROR = 1
OTHERS = 2.
ELSE.
ENDIF.
