Текущее время: Пт, апр 24 2026, 01:02
 Заголовок сообщения: SAP Quyery, как устроены стандартные дополнительные поля?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 11:05
Вт, май 30 2006, 08:34
Уважаемые коллеги,
не пойму как в SQ01 реализованы дополнительные поля, имеющиеся в поставке.
Как туда добавить своё - понятно. А вот с уже имеющимися неясно.
Например инфонабор на базе PNP, инфотип 8 "Основные выплаты".
Имеется поле "Сумма, состоящая из сумм отдельных видов оплаты".
Техническое имя - SYHR_A_P0008_AF_GESAMT08.
Что означает это самое "техническое имя", как добраться до абап-программы, которая формирует значения поля?
С уважением.
 Заголовок сообщения: Глянь таблички типа *770* через SM30
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 11:15
Пн, апр 04 2005, 10:56
Глянь таблички типа *770* через SM30, особенно T770S
Там есть поле "имя подпрограммы" , вот хелп к нему :
Имя подпрограммы для дополнительного поля
Name of routine that processes the additional field. It must be defined in one of the following programs:
Personnel master data RPMPAQPN
Human resources management RPMPAQPC
Time management RPMPAQZT
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 11:45
Итоги обследования таблиц *770*
Во всех таблицах кроме T770S ничего полезного рассмотреть не сумел :(
В таблице T770S всего 34 записи, когда как в инфонаборе дополнительных полей много больше.
SYHR_A_P0008_AF_GESAMT08 такой формы нет ни в одной из перечисленных прог.
В таблице T770S нет многих доп. полей из ИТ 0000. Например SYHR_A_P0000_AF_NODYS - продолжительность стажа работы на предприятии, года.
В тоже время в T770S упоминуются некоторые доп. поля ИТ 0000. Например FIREDATE. Причем такая форма действительно есть в проге RPMPAQPN.
В общем, стало не на много яснее.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 15:22
Вт, сен 07 2004, 17:47
В SPRO - Менеджмент персонала - Информационная система персонала - Параметры настройки HR для Sap Query - Дополнения для ведения инфо-набора - определение дополнительных полей
Там есть и описание (документация к IMG) что, как и почему следует сделать для прикрепления доп.полей
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 13:21
Пт, ноя 03 2006, 15:24
Инструкция по добавлению дополнительных полей нужна? Могу поделиться по почте...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 09:22
Спасибо, kucher.
Вы уже делились ею в другом топике. Пользовался, помогло. Еще раз Вам спасибо за нее.
Но сейчас любопытно разобраться именно в стандартных полях из раздела "дополнительные поля".
С уважением.
