Текущее время: Пн, июл 27 2026, 12:22
 Заголовок сообщения: Выполнение запроса
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 07:27
Ср, окт 03 2007, 13:22
Всем доброго времени суток.
Вопрос такой.
Есть некая переменная которая содержит SQL запрос. Так вот, можно ли как-то выполнить запрос из переменной? Может есть функция какая? Подскажите кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение запроса
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 09:38
Пн, ноя 01 2004, 12:17
А куда будет сохранять данные Ваш запрос?
в динамическую таблицу?
можно попробовать преобразовать к виду:
SELECT (lv_field)
FROm (lv_table)
INTO (lv_table)
WHERE (lv_where)
см примеры
DEMO_SELECT_DYNAMIC*
или
http://help.sap.com/abapdocu/en/ABENDYN ... _ABEXA.htm
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 09:40
Пн, дек 20 2004, 16:05
Динамически сгенерируйте под ваш запрос программу, например с помощью generate subroutine pool... И вызвать её с помощью perform или класса.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
Последний раз редактировалось Lars Пн, дек 22 2008, 09:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 09:43
Вт, сен 07 2004, 17:47
Вопрос такой.
через Native SQL вроде подобный трюк может пройти, надо смотреть подробное описание.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 10:17
Всем спасибо. Буду разбираться.
