Текущее время: Ср, авг 19 2026, 14:36
 Заголовок сообщения: В новую область оценки значения не переносить!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 10:59
Ср, окт 08 2008, 10:44
Всем привет! :wink:
При создании новой реальной области оценки в спецификации переноса значений, значения для новой области не должны переносится из других областей, т.е. так же как в 01 области, а система требует заполнить поле ( оно обязательное). 00-не ставится.
Т.е. не нужно переносить значения ни в момент активации, ни и в дальнейшем.
Как настроить область оценки, чтобы в нее не попадали значения с других областей оценки?
Мне не надо девятьсот, два по двести и пятьсот
 Заголовок сообщения: Re: В новую область оценки значения не переносить!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 21:16
Пт, дек 19 2008, 20:30
очень сумбурное сообщение..
тип области какой?
вы создаете ее, как понимаю, не с момента старта?
область случайно не производная от..?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 09:41
Область оценки создается после старта. Она не является производной от какой-то.
Область создается с целью отражения на ней вполне независимых сумм, которые должны амортизироваться ежемесячно.
Мне необходимо, чтоб в эту область не попадали значения из др. областей оценки. Каким образом можно в OABC убрать признак того, что значения в эту область должны приниматься из 01 области оценки :?:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 11:00
Вт, дек 14 2004, 13:32
помнится когда то убирали проверку на невозможность присвоения значения 00... и потом поставили это значение.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 11:58
Агата написала:
Спасибо за ответ! Тоже пытаемся этим способом решить проблему, пока не могу найти где отключить проверку, поэтому если конкретнее вспомните как Вы ее убирали, буду благодарен за помощь :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 17:19
Сб, мар 03 2007, 14:13
Не совсем поняла что Вам нужно...
Ну поставите Вы копировать из 01...
Когда вы будете запускать AFBN, то там есть индикатор (во всяком случае в 4.7- точно, 6.0 он тоже помнится наличествует):
Оставить начальные значения.
В описании сказано: "Новая область оценки: Нет значений для области оценки
Set this indicator if you want to open the newly created depreciation area without values (blank).
If you do not set this indicator, the system copies 1:1 the values from the reference depreciation area."
Он Вам не поможет?
И пули, что тебя найдет, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 22:07
Пт, дек 21 2007, 15:38
Здравствуйте. Мы как то делали. Точно не вспомню.
Надо убрать проведение проводок по области оценки - то есть поставить 0.
Потом сделать без ведения значений.
Затем можно проставить 00.
Потом все значения вернуть.
Вот как то так.
Если не получится. На сколько криминально проставить прям нам уровне таблицы?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 10:34
Пн, июн 25 2007, 17:37
inside написала:
Подскажите пожалуйста где это проставить?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 11:06
inside написала:
Вот как то так.
Все помогло, большое спасибо! :)
тр. OADB, там же, где и по первому пункту, проставляем первоначальной и остаточной стоимости параметр:"Допустим только 0"
