Текущее время: Сб, июл 25 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: Как программно поменять иконку на кнопке?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 27 2008, 13:42
Сб, дек 27 2008, 13:39
Такой вот вопрос.
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как программно поменять иконку на кнопке?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 27 2008, 14:59
Вт, сен 07 2004, 17:47
AgulAga написал(а):
Такой вот вопрос.
AgulAga, изучай примеры. Посмотри, например, транзакцию ABAPDOCU
СообщениеДобавлено: Вс, дек 28 2008, 12:24
sy-uname написал(а):
AgulAga написал(а):
Такой вот вопрос.
не нашел я там как поменять иконку именно на кнопке.
плохо искал?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 28 2008, 16:19
плохо искал?
BC - ABAP-программирование -> ABAP-экраны -> Комплексные элементы экрана -> Пиктограммы статусов на экране
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 16:31
Вт, янв 16 2007, 19:00
Для кнопки нужно обязательно установить в ее свойствах параметр output field. А дальше как обычно: объявляем переменную типа char с таким же именем как и кнопка и запихиваем туда в PBO или PAI нужные значения в виде '@1A@'.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 18:38
Пн, янв 19 2009, 19:33
В зависимости от того, какая кнопка (экранная, на селекционном экране, GUI-статус, функциональная кнопка в ALV ...)
В каждом случае свои нюансы. Но в общем, смысл сводится к присвоению ножного значения (ID или NAME) таблицы ICON.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 09:03
Пн, июн 25 2007, 17:37
AgulAga написал(а):
Такой вот вопрос.
спасибо.
Сама кнопка!
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE .
     SELECT-OPTIONS: PNPOBJID FOR PERNR-ORGEH NO-DISPLAY.
     SELECTION-SCREEN PUSHBUTTON 1(53) objid USER-COMMAND clik  .
   SELECTION-SCREEN END OF LINE.
Грузим иконку!
CALL FUNCTION 'ICON_CREATE'
      name   = ICON_DISPLAY_MORE
      text   = 'Організаційна структура'
      info   = 'Організаційна структура'
    IMPORTING
      RESULT = objid
    EXCEPTIONS
      OTHERS = 0.
