Текущее время: Ср, май 20 2026, 01:04
 Заголовок сообщения: Ну кто же уже решил эту проблему..заголовок в OO ALV в Excel
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 08:09
Вт, дек 23 2008, 07:47
Добрый день ) Кто уже нашел, как справиться с такой проблемкой...
При выгрузке в EXCEL заголовок не передается... :(
Грид в контейнере, HTML заголовок
 Заголовок сообщения: Re: Ну кто же уже решил эту проблему..заголовок в OO ALV в Excel
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 08:30
Неужели никто не сталкивался с этим ? :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 09:15
Пн, ноя 01 2004, 12:17
SAP Note Number: 358644
The HEADER sheet is filled only if the application has filled the HTML header of the ALV Fullscreen using the REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE service function module. If "free" HTML was generated using the object reference of a dynamic document, this header cannot be mapped in Excel.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 10:16
Эх....для этого я как раз и использую...
    text = 'Line1'.
    call method oref_doc->add_text
      exporting
        text = text.
    create object oref_html
      exporting
        parent             = container1
      exceptions
        cntl_error           = 1
        cntl_install_error = 2
        dp_install_error   = 3
        dp_error             = 4
        others                = 5.
    if sy-subrc <> 0.
    endif.
    oref_doc->html_control = oref_html.
    call function 'REUSE_ALV_GRID_COMMENTARY_SET'
      exporting
        document = oref_doc
        bottom     = space.
    call method oref_doc->merge_document .
толку никакого.....
СообщениеДобавлено: Сб, дек 27 2008, 22:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вобще-то для таких случаев в ALV есть Excel inplace
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 15:09
Ее и используем... :)
до этого использовали REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC и ф-ю REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE - сюда записывали заголовок,
он выгружался в excel... :D
с объектным примерно все то же самое , но др.фун-я REUSE_ALV_GRID_COMMENTARY_SET - сюда теперь записываем заголовок,
добавляем также в события..но вот ничего не получается....не выгружается.. :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 23:39
Вообще-то я имел в виду, что никто не мешает прописать в шаблоне Excel свой статический заголовок.
Если нужно вывести заголовок с датами и т.п, то лучше отказаться от ALV и выводить данные напрямую в Excel, как завещал Parazit или поискать подобные темы по слову Excel :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 03 2009, 19:43
можно, но морок много, табличка динамическая...
а так вроде, станд.способами, гораздо проще и удобнее...
