Текущее время: Пн, июл 27 2026, 10:56
 Заголовок сообщения: Не выравнивается ТАП и ТП
СообщениеДобавлено: Вс, дек 28 2008, 22:06
Сб, ноя 04 2006, 22:45
Коллеги, для создания платежек использую обработку ТАП и ТП в F110 без проводок по банковской области. Входящая выписки, пришедшая из банка, грузится через FF_5 (при загрузке проводится только банковска область), НО, позиции ТАПов и ТП остаются открытыми. Подозреваю, что что-то недонастроено! Подскажите пож. какие ключевые настройки необходимо выполнить, чтобы ТАПы и ТП автоматически выравнивались при проводке банковской области.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не выравнивается ТАП и ТП
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 01:12
Предупреждение за нарушение п.6.1 "Правил ресурса":
Размещение тем с заголовками, содержащими слова и словосочетания "HELP ME", "СРОЧНО!!!", "ПОМОГИТЕ, УМОЛЯЮ!!!", "Вопрос?" и аналогичными, не несущими конкретной информации о содержании темы
По содержанию: рекомендую воспользоваться поиском и почитать форум и документацию. Например, очень помогут понятия "алгоритм интерпретации".
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 01:52
Ср, фев 01 2006, 16:49
Нота 704015
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 14:45
Plank написал:
Нота 704015
Спасибо, но не помогает! Пытаемся по коду найти, но все безуспешно, может кто-нибудь знает в какой момент дожно происходить выравнивание ТАП и ТП?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 15:16
Вс, окт 17 2004, 11:34
1. А нормальные фактуры выравниваются?
2. А счетчик дипапзона номеров платежек в 0 не сбрасывали? Посторонние позиции не предлагает выровнять при ручной постобработке?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 17:11
Sedlo написал:
Поправьте меня, я могу ошибаться, но я думал, что фактуры выравниваются уже при проведении второй области проводок, а ТАП и ТП при первой. В правилах я настроил, проводку без выравнивания, и для 1-й, и для 2-й областей, может из-за этого не работать???
Самое интересное, что в FBN2, есть различные диапазоны номеров, но ни один из них не имеет текущего номера, который бы совпадал с номером платежки в REGUH-PYORD. Кто-нибудь знает где присваивается диапазон номеров для платежных поручений??? Или нумерация ведется в отдельной таблице?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 17:19
С чего Вы это взяли? :shock:
Какой Вы догадливый! :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 18:01
darkduck написал:
При загрузке выписки в FF_5, я всегда указываю - только банковский учет, и интерпретация судя по сообщению, проходит уже на этом этапе, однако, ТАПы не выравниваются. Как нужно натроить правила, чтобы ТАПы и ТП выравнивались документом банковской области. При проводке бухгалтерской области выравнивать автоматически позиции фактур не нужно, так как потом будет ручное выравнивание.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 19:14
В чем вы видите разницу между ТАП, ТП и СФ? Почему для одних - одни правила, для других - другие?
И те, и другие платежи должны идти через промежуточный счет. Первая область проводок - между основным и техническим банковскими счетами. Вторая область - между тех.банковским счетом и кредитором, с выравниванием позиции кредитора. Под позицией кредитора можно понимать как ТАП, так и СФ.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 10:40
После настройки правила с выравниванием, происходит выравнивание ТАП и ТП, но только в случае автоматической проводки по двум областям в FF_5. Вопрос - алгоритм интрпретации и должен работать только в FF_5, или они должен срабатывать и при ручном разборе выписки в FEBAN?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 12:43
Алгоритм интерпретации отрабатывает в момент загрузки выписки.
Процедура постобработки только пользуется найденными значениями.
Уверен процентов на 80%.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 13:54
darkduck написал:
При загрузке выписки система на основании настроек заполняет "банковские" таблицы FEB*. Для выравнивания (без разницы, сразу или потом) важно то, что при разноске выписки по таблицам
- в таблице FEBEP заполняется поле Вид операции (не помню, как системно называется) - тот самый, к которому в настройках указывается алгоритм интерпретации.
- в таблице FEBCL на основании настроек алгоритмов интерпретации заполняются какими надо значениями какие надо поля критериев выравнивания.
На основании уже значения этих полей происходит выравнивание.
После выравнивания служебные записи из FEBCL удаляются, а в FEBEP обновляются всякие служебные поля типа статусов, а "содержательные" поля остаются без изменения.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 13:16
Да, в FEBAN при проводке самостоятельно находит документ ТАП или ТП , и проводит. Но если не находит делает кучу других документов - остаток, авизо... Можно ли их создание отключить, а то если бухгалтер по операции без ТАП и ТП выберет правило с выравниванием по ошибке, создастся куча лишних документов?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 13:33
Gabber написал(а):
Да, в FEBAN при проводке самостоятельно находит документ ТАП или ТП...
Как Вам уже сказали, FEBAN самостоятельно при проводке ничего не находит. Все уже было "найдено" в момент загрузки и помещено в специальные таблицы. FEBAN пользуется данными из этих таблиц.
По поводу других документов - см.Q10 в FAQ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 17:41
Спасибо, установили ноту 452579 и лишние документы, в т.ч. авизо перестали создаваться.
