Текущее время: Ср, авг 19 2026, 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Проверьте себя
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 09:52
Вт, авг 17 2004, 10:45
Пришла в голову забавная задачка.
report ZEF_TEST5.
TYPES:
  BEGIN OF ts_labst,
    matnr TYPE matnr,
    werks TYPE werks_d,
    lgort TYPE lgort_d,
    labst TYPE labst,
    meins TYPE meins,
  END OF ts_labst,
  tt_labst TYPE TABLE OF ts_labst WITH KEY matnr werks lgort
DATA:
  gt_labst      TYPE tt_labst,
  gt_labst_copy TYPE tt_labst
SELECT mard~matnr werks lgort labst meins
  INTO TABLE gt_labst
  UP TO 1000 ROWS
  FROM mard INNER JOIN mara
    ON mard~matnr = mara~matnr.
BREAK-POINT. "#1
gt_labst_copy = gt_labst.
BREAK-POINT. "#2
DELETE gt_labst_copy WHERE matnr IS NOT INITIAL.
BREAK-POINT. "#3
Вопрос следующий: в какой точке останова расход распределённой памяти, занимаемой программой, будет наибольшим?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 11:47
Ср, авг 18 2004, 09:17
на самом деле, это зависит от алгоритмов работы конкретного ядра, формы внутреннего представления данных и пр.
предположим, что в последней.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 12:53
Чт, сен 09 2004, 07:32
:lol: ни в какой :lol:
просто по причине синтаксической ошибки в коде:
следует заменить на
DELETE gt_labst_copy WHERE NOT matnr IS initial.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 13:04
nicky555 написал:
следует заменить на
Обижаете... Нет здесь ошибки в коде. Во всяком случае в 4.7.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 13:14
старею... :) не обижайтесь
чисто теоретически - во второй и третьей точках объем занимаемой памяти вроде бы должен быть одинаков и максимален.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 15:06
думаю, в 3, где он равен 2 + объем памяти на выполнение удаления
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 15:20
Кстати Nikki555 зря раньше времени к пенсии готовитесь :wink:
В 46с ошибка однако....
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 15:45
Чт, янв 20 2005, 08:34
В "#1 объем = V1 + const.
В "#2 объем = 2*V1 + const.
В "#3 объем = 2*V1 - V(удаленных строк) + const = V1 + const.
Следовательно в #2
Или нет ???
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 15:56
ну, батенька, как же так? :wink:
а как же работа OCCURS? - ведь именно здесь выделяется память по мере заполнения таблицы с размером указанного кусочка, а вот очистить память можно только "удалив" всю таблицу целиком...
так что "минус число удаленных записей" не пойдет - память для них оккупирована и сдавать свои позиции до оператора FREE itab не намерена :P
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 07:05
Да
Все верно
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 08:05
Вт, авг 24 2004, 07:19
Это от версии ядра системы зависит, в более поздних, кажись с 6.2* (абаперы/системщики меня поправят если вру) возможнf и такая запись как:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 18:16
Будем считать, что все, кто хотел, себя проверили.
Правильный ответ: #3.
Дело в том, что переменные gt_labst и gt_labst_copy являются указателями на объект памяти (memory object), который в нашем случае представлен телом внутренней таблицы.
При операции
копирования объктов памяти не происходит, просто указателей на него становится на один больше, поэтому ни распределённая, ни используемая память не расходуется.
А вот при операции (точнее, непосредственно перед ней)
происходит копирование объектов памяти, поскольку через одну из ссылок модифицируется сам объект памяти. Как справедливо заметил nicky555, при операции удаления записей из внутренней таблицы освобождения распределённой памяти не происходит. Следовательно, объём занимаемой распределённой памяти удваивается.
Подробнее об этом можно почитать здесь
https://www.sdn.sap.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/com.sap.km.cm.docs/library/webas/Save%20Time%20and%20Effort%20with%20ABAP%20Memory%20Inspector.pdf
Воочию убедиться в вышесказанном можно, проследовав в дебаггере на каждой из точек останова по следующему пути меню: Перейти к - Просмотр статусов - Занимаемая память. Необходимая информация находится на закладке Потребл. памяти - ранг. списки.
С вашего позволения приведу ещё одну задачку
REPORT  zef_test3 NO STANDARD PAGE HEADING.
PERFORM get_data.
PERFORM write_data.
*&      Form  get_data
FORM get_data.
  TABLES:
    mard
  SELECT matnr
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF mard
    FROM mard
    UP TO 1 ROWS.
  ENDSELECT.
ENDFORM.                    "get_data
*&      Form  write_data
FORM write_data.
  WRITE mard-matnr.
ENDFORM.                    "write_data
Вопрос: сколько строк выведет программа на экран при условии, что в таблице MARD 1000 записей?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 05:29
Ср, апр 06 2005, 06:46
Выведется одна пустая строчка (Если это строчкой не считается, то ни одной :) )
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 15:24
Боюсь, с точки зрения системы версии до 4.6С включительно это неверно.
Автор, видимо, путает понятия внутренней таблицы и ссылки на таблицу (field-symbols). То есть, присваивая переменной внутренней таблицы значения первой я делаю только еще одну ссылку на первую таблицу? :roll:
Если следовать вашим рассуждениям, обращаясь к таблице gt_labst_copy я буду удалять записи и в основной таблице? :shock:
В общем, не согласный я... :P
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 15:47
Сб, сен 25 2004, 16:30
Да нет, не путает, вроде это именно так и реализовано (просто от глаз скрыто). Насчет версий спорить не буду.
С уважением, Сергей Королев
