Текущее время: Вт, июл 07 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Исходный код J_3RM11
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 09:13
Пт, сен 26 2008, 11:00
У нас на заводе есть куча HP Windows-принтеров, на которых SAP отказывается печатать PDF-формуляры (по словам базисников, в ноте 1148609 сказано, что править это не будут). Так как обновлять парк принтеров никто, разумеется, не будет, было принято решение пустить печать части форм (в частности, накладной на перемещение) через старые формуляры на базе списков. Для этого необходима программа J_3RM11, которой в нашей версии уже нет (она есть в 4.7, афаик). Не могли бы вы выложить её куда-нибудь? :) Или предложить более верное решение данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Исходный код J_3RM11
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 09:44
Чт, мар 09 2006, 10:12
А вы эту ноту собственно читали?
Some HP Laser printer models are delivered without built-in fonts for printer language PCL-5. These printer models can only be operated with device type SAPWIN (or a language-specific SAPWIN version).
я так понимаю здесь и ответ дан - надо использовать "device type SAPWIN" как это сделать вопрос к базисникам
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 11:02
DKiyanov написал:
Прошу прощения, я неправильно понял базисников.
Сначала принтеры не работали вообще, нашли ноту, прочли, установили device type, получили проблему с PDF формулярами, описанную в головном посте (насколько я понял, SAP ставит задание в очередь в виндовый пул, после чего пул виснет, если это был PDF формуляр).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 15:09
Пн, фев 11 2008, 12:53
В ноте 685571 написано: "All SAPWIN-type device types cannot be supported with the Adobe technology".
Выход - использовать SAPscript формуляры для печати на этих принтерах. В 6.0 есть формуляр J_3RM11, а программы для печати нет.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 15:21
Именно так. Поэтому я и попросил исходники программы для печати.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 19:45
Пт, апр 28 2006, 22:39
Был уже вопрос, только не понятно, чем же дело кончилось:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... c899ad6d8f
