Текущее время: Вт, июл 07 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: Программа не освобождает память
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 12:23
Пн, май 05 2008, 15:34
Есть самописный отчет - писали консультанты. :evil:
В процессе выполнения программа постепенно занимает память.
По окончании выполнения отчета, когда данные уже выведены на экран и программа ничего не делает, она занимает в памяти 500 Мб.
Память освобождается только после выхода из транзакции.
Где искать грабли?
Починяю примусы. Быстро, качественно, недорого - выберите два нужных.
 Заголовок сообщения: Re: Программа не освобождает память
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 12:36
Чт, апр 07 2005, 05:27
Где угодно. Самый прямой путь - сесть в отладчик и параллельно глядеть в SM04 на тему занимаемой памяти.
Скорее всего не сбрасываются внутренние таблицы.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 13:42
Чт, окт 26 2006, 16:44
Скорее всего все написано в контексте глобальных переменных.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 13:56
И как это лечить?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 13:58
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Johnny написал:
И как это лечить?
Править программу, сначала найдите ошибку, у Вас таблицы не очищаются или что?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 14:03
Johnny написал:
И как это лечить?
Перевести на локальные переменные. Что будет подразумевать неявное убиение таблиц после выхода из подпрограммы (я лично допускаю что сап может косячить и просто не освобождать эту память самостоятельно, но будем надеяться на лучшее)
Обычно на отчет нужны 1-3 большие таблицы, остальные все временные и могут быть убиты после использования.
Итого: Локальные переменные и CLEAR в каждой второй строке :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 16:22
Вт, сен 07 2004, 17:47
lumer написал:
Необязательно. Может быть просто набранны данные для последующих "проваливаний" и прочих детализаций (особенно если выборки хитро-нетривиальные). ALV-Деревья сами по себе могут неплохо есть.
Короче гадать можно до бесконечности "отчего и почему который год происходит подземный стук".
Автору темы можно только посоветовать восстановить/выяснить алгоритм проблемного отчёта и через динамический анализ искать виновников и оптимизировать отчёт. Ещё можно просто отказаться от использования отчёта.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 16:42
Пн, окт 11 2004, 20:32
Еще может оказаться проще переписать отчет.
Все таки консультанты - не программисты, и обычно они не задумываются о таких вещах как оптимизация и читаемость кода.
Да и программисты не все задумываются :) к сожалению
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 18:10
Разобрался - нашел неочищаемые таблицы. Очистил.
Побочно решил задачу оптимизации кода - теперь отчет вместо 30 минут выполняется за 30 сек :-)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 18:54
Напиши гигантский JOIN - будет за 5 секунд :)
Отладить будет нереально, поэтому рекомендую добавить на селекционный экран параметр-переключатель "Быстро/правильно"
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 19:33
Чт, окт 06 2005, 16:44
lumer написал:
Не будет. Будет усекновение членов базисниками после 10-го запуска в продуктиве :lol:
Если базисники мышей не ловят :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 11:26
Чт, янв 20 2005, 08:34
lumer написал:
:D Сильно. Нужно взять на заметку про этот переключатель :D
