Текущее время: Вс, июн 14 2026, 11:11
 Заголовок сообщения: Поправка стоимости в ОС
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 22:04
Ср, окт 24 2007, 09:03
Добрый день !
Данный топик посути является продолжением этого: viewtopic.php?f=27&t=45561 (если это имеет какое-то значение)
Вопрос такой: что такое и когда возникает поправочная стоимость для ОС (при просмотре в AW01N) ?
В чем, так сказать, бизнес логика ? И как ее избежать (и нужно ли) ?
Как получилось:
Ввел ОС 158-м видом движения как полностью амортизированное в середине года.
Получилась первичная стоимость на 3000, амортизация на 3000 и поправочная стоимость на -3000. В результате балансовая с точки зрения модуля ОС как бы 3000 (или я не прав ?)
Прилагаю два скриншота:
http://www.imageup.ru/img6/popravka-stoimosti-183609.png
http://www.imageup.ru/img6/popravka-stoimosti-283611.png
З.Ы. Есть предположение, что проблема появилась изза ввода будущей датой (на тестовой системе), но сейчас проверить не могу. Подтвердите если так.
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Поправка стоимости в ОС
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 09:01
Вт, фев 07 2006, 10:36
В вашем случае все правильно. В поправку стоимости попал 100% износ или иначе накопленная амортизация (-3000). Первоначальная стоимость 3000 и в результате остаточная балансовая стоимость = 0. В системе начисленная амортизация хранится со знаком минус.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 12:56
То есть грубо говоря поправка стоимости - это начисленная в прошлом амортизация, но не проведенная фактически ?
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 14:02
В вашем случае - да. Посмотрите пояснение по F1 в закладке "Сравнения" в поле "Поправка стоимости"
