Текущее время: Пт, апр 03 2026, 02:43
 Заголовок сообщения: АКН и 650-ый вид суммы
СообщениеДобавлено: Вс, янв 04 2009, 14:23
Вт, дек 11 2007, 14:48
Ситуация следующая:
BCS, АКН ведётся в регистре ZA, который считает только MM-заказы и фактуры
А проблема такая: при изменении в заказе БалЕд, в регистр пишутся одновременно две записи: МИНУС суммы заказа с видом суммы 600 (Изменение контировки отправителя) и ПЛЮС с 650 (Изменение контировки получателя).
Но 600 возвращает ср-ва в регистр, а 650 не потребляет ср-ва. В результате бюджет не потребляется.
Подскажите, плиз, в каком направлении копать?
 Заголовок сообщения: Re: АКН и 650-ый вид суммы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 12:45
Чт, окт 20 2005, 08:45
rshocker написал:
....А проблема такая: при изменении в заказе БалЕд?....
Изменении чего???
По шагам описывайте, плиз, чего делаете, иначе сложно понять чего требуется.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 14:56
имеются две балансовые единицы = БЕ1 и БЕ2, деривацией они соответствуют одному Фонду
Я делаю так:
1) Создаю MM-заказ (me21n) в БЕ, сбыт.орг и заводе = БЕ1 на сумму 10р
2) В отчёте по регистру появляется одна строка:
вид суммы=100 БЕ=БЕ1 Фонд=Фонд1
в бюджете потребляется 10р
3) Изменяю (me22n) в этом заказе БЕ, сбыт.орг и завод на БЕ2, больше ничего не меняю
4) В регистре добавляются две строки:
вид суммы=600 БЕ=БЕ1 Фонд=Фонд1 сумма=-10р (возвращает в бюджет по БЕ1 10р, фонд = фонд1)
вид суммы=650 БЕ=БЕ2 Фонд=Фонд1 сумма=10р (потребляет бюджет по БЕ2 10р, фонд = фонд1)
после этих операций сумма назначенного бюджета по данному адресу = 0, т.е. вид суммы 650 как будто имеет признак "статистич."
и с помощью таких манипуляций бюджет не потребляется.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 13:01
Я наверное чего-то не понимаю, но причем тут разные БЕ?
Ситуация, насколько я себе представляю следующая:
1)Есть две БЕ которые привязаны к одной ЕФМ и к одному фонду
2)Контировка ПФМ/ФП в заказе не изменяется.
3)Таким образом при изменении БЕ, с точки зрения управления бюджетом ничего не меняется - Фонд/ПФМ/ФП остается одинаковой.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 14:48
всё верно, по сути - ничего не меняется.
однако, как я сказал, после этой транзакции в таблице регистре (и в таблице fmioi) появляются 2 строки, одна из которых (с видом суммы 650) не сокращает бюджет
ноты искал..искал.. не нашёл :(
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 16:19
Не понятно тогда почему возникают строки 600 и 650.
Кстати PBET активирован?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 14:14
Да, конечно
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 11:45
Давайте с начала:
Был введен бюджет на 1000р
ввели заказ на 300р, следовательно доступный бюджет стал 700р
внесли изменения в заказ, доступный бюджет стал снова 1000р.
Так?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 12:56
Всё именно так.
Вот скриншот http://savepic.ru/445758.htm
