Текущее время: Сб, июн 20 2026, 05:37
 Заголовок сообщения: Автоматический выбор партии в заказе клиента
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:01
Ср, апр 26 2006, 08:12
Доброго всем времени суток!
Подскажите, возможно ли в заказе клиента настроить выбор партии таким образом, что если в одной партии запаса недостаточно, то создавалась бы отдельная позиция с выборкой из другой партии на недостающее количество, то есть нужен автоматический выбор партии при создании заказа по аналогии того, как выбор партии работает в ММ.
Стратегию и прочее по выбору партии настроила. Выбор партии работает (на основе сортировки номера партии по возрастанию), НО если в партии с меньшим номером колиечства недостаточно, то система ничего не делает... только в зависимости от настроек проверки доступности по-разному на это реагирует... А нужно, чтобы по аналогии с ММ создавала отдельную позицию в заказе с выборкой из следующей по номеру партии на недостающее количество или как в поставке чего-нибудь разделяла.
Реально ли такое реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический выбор партии в заказе клиента
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:10
Все реально, только не в заказе, а в поставке - там для этого предусмотрен специальный механизм разделения партий поставки.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:14
Да, в поставке работает, тоже с этим уже работала, НО тут другая заковыка... данные о виде оценки партии не попадают в ОУР, если партию не заполнить в заказе.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:17
А кто такой ОУР? :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:19
Объект Учета Результатов :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:25
Не совсем понятен смысл автоматического выбора партии в заказе клиента: зачем он там вообще тогда нужен, если он может только выбрать доступное количесво из одной партии, а на остальное количество пользователь сам должен создать дополнительную позицию в заказе, да еще и высчитать это недостающее количество от общего объема заказа.
Смысл в таком выборе? с таким же успехом пользователь сам может посмотреть остатки на складе по партиям, да и выбрать вручную...
Или все таки что-то у SAPа есть для этих целей?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 07:48
Пт, окт 10 2008, 09:06
Привет!
При правильно настроенном автовыборе и авторазделении, руками делать ничего не нужно.
Автоматическое разделение происходит уже в поставке, после проверки доступности(если активирована). В самом заказе разделения партии нет, LKU прав. В заказе мы можем выбрать тока одну партию, но если при создании поставке обнаружится что запасов недостаточно, допустим не проверили, партию заменить будет нельзя, т.к. она инициирующая, тянется с заказа. Рекомендую партиями рулить в поставке.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 07:57
Спасибо!
Этот вариант у меня сейчас и работает... но не совсем устраивает в случае, когда деривация признаков ОУР происходит в момент сохранения заказа клиента, в результате чего в объект учета результата информация о виде оценки не попадает.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 15:17
Вт, окт 10 2006, 16:37
ОУР -- является объектом контировки, который вы должны указать уже в момент сохранения заказа.
На основании признаков осуществляется выбор номера ОУР. Он в позиции -- один.
Если партия сделана одним из признаков, то увы -- одна партия = одна позиция, т.к. на позиции один ОУР.
А зачем сделано, что вид оценки является признаком в ОУР? Имеет смысл только в случае, если ведется раздельная оценка, но не тип оценки X. Ибо итоги в учете результата будут некрасивыми.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 07:56
Да, ведется раздельная оценка.
