Текущее время: Чт, фев 19 2026, 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 11:09
Пн, дек 18 2006, 14:29
ну эээээээ тр. se18
тока это не BAPI, это BADI
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 14:37
Ср, фев 08 2006, 15:02
а у меня тоже в стандарте нет такого BADI... и как быть?
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 17:14
ээээээ, странно сейчас у всех поспрашивал на других проектах у всех есть, оч странно, ну да бог с ним. Я все-таки думаю что время абапа, необходимо через него посмотреть и понять почему в другую область не попадают значения.
А какая настройка стоит в тр. OABC?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 16:52
Пт, авг 31 2007, 08:40
В прописаны области оценки, и ПерЗн - для бухгалтерской области 00, для налоговой пусто.
Кто знает все, тому еще многому нужно учиться!
 Заголовок сообщения: Re: ВД в документе движения ОС
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 12:06
Чт, май 29 2008, 12:21
Возможно, в ММ-е у материала стоимость в Налоговой области оценки равна Нулю. Тогда и на карточку этот материал придет с нулевой стоимостью в НУ.
Все, что нужно просто. Все, что сложно не нужно :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:55
mr_F написал:
Да, в документе "Движения ОснСр" при просмотре данных по налоговой области оценки сумма нулевая. Но почему? впрос остается открытым :)
В абап-коде пока ответ не найден...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 17:38
И все-таки, гдето есть это связка ММ-го вида движения и FI-го...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 15:28
Пн, ноя 06 2006, 09:31
Если в тр ОАВС для области оценки пусто, то это значит, что для этой области оценки стоимость из 01 области не переносится автоматически. Чтобы 130 ВД перенес стоимость придется прописать все нужные области в тр OAYA. Но отключить перенос стоимости для отдельной области оценки не так просто. почему же у вас отключили перенос?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 15:25
RANO написал(а):
....Но отключить перенос стоимости для отдельной области оценки не так просто. почему же у вас отключили перенос?
Вот этого сказать не могу, не отключала ничего...
При определении в ВД проводок по всем областям оценки, у меня пропадает возможноть сделать проводку на это ОС. Вид движения - приход со склада на НКС.
Содержание ошибки:
Ошибка настройки, обратитесь к системному администратору.
№ сообщения AK 501
Diagnosis
According to its Customizing specifications, transaction type 130 posts only to certain depreciation areas. This limitation is not allowed for invoice receipt and goods receipt.
Procedure
Check if the correct default transaction type was entered in Customizing for these transactions, or check the specifications for transaction type 130.
