Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:34
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста найти ошибку
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 16:09
Пн, окт 20 2008, 10:29
Доброго всем времени суток!
Пишу средство поиска. Так вот при наличии одного поля в диалоге выбора проблем нет, как только добавляю второе поле, то на выбор даются смешаные данные из обоих полей. Может что-то в коде не так?
DATA: BEGIN OF gs_vbsart,
        vbsart     TYPE vbsart,
        vbsarttext TYPE vbsarttext,
      END OF gs_vbsart,
      gt_vbsart LIKE TABLE OF gs_vbsart.
PARAMETERS: p_vbsart(20).
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_vbsart.
  SELECT vbsart vbsarttext
    FROM te102t
    INTO TABLE gt_vbsart
    WHERE spras = sy-langu.
  REFRESH gt_fields.
  REFRESH gt_return.
  gs_fields-tabname = 'TE102T'.
  gs_fields-fieldname = 'VBSART'.
  APPEND gs_fields TO gt_fields.
  gs_fields-fieldname = 'VBSARTTEXT'.
  CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
      retfield   = 'VBSARTTEXT'
    TABLES
      value_tab  = gt_vbsart
      field_tab  = gt_fields
      return_tab = gt_return.
  IF sy-subrc = 0.
    p_vbsart = gt_return-fieldval.
  ENDIF.
Заранее спасибо!
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти ошибку
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 16:24
Вт, сен 07 2004, 17:47
VID написал:
TABLES
IF sy-subrc = 0.
ENDIF.[/code]
Заранее спасибо!
1. Посмотрите DEMO_DYNPRO_F4_HELP_MODULE
2. gt_return - это таблица, и не правильно использовать мусор из заголовка (p_vbsart = gt_return-fieldval.)
3. попробуйте без gt_fields
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 16:39
1. Посмотрел, помогло, работает. Спасибо огромное! :pivo:
2. Согласен, исправим.
3. Не получилось. Если оставить все как было и просто убрать gt_fields, то диалог н вызывается. Ну а по примеру демки там эта таблица не нужна.
