Текущее время: Чт, июл 23 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: 2003 ит в праздничный день
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 12:50
Пт, окт 26 2007, 14:28
вот такая ситуация
если на праздничный день ставим 2003 и другой Однодневный ГРВ с часами то в оценке функция A2003 НЕ формирует временную пару
но если на этот же один праздничный день поставить правило графика (так, что тот же ОГРВ придется на наш праздничный день) то в оценке A2003 временная пара формируется
может кто с таким сталкивался как решать ???
 Заголовок сообщения: Re: 2003 ит в праздничный день
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 11:24
Чт, авг 19 2004, 14:31
Lisichka написала:
вот такая ситуация
Если не ошибаюсь, то A2003 только ALP сплит ставит при альтернативной оплате. Пару генерит P2000.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 15:36
Пт, мар 11 2005, 10:54
Скорее всего не тот типа пары выбирается. Их 4 штуки: 0-3. Все в таблице T555Z, надеюсь не наврал.
Попробуйте поиграться с типом дня. Если тип дня = 0, то берется первый тип пары, если = 1, то второй. Первый для обычной нормативной работы, второй для сверхурочки и работы в выходной/праздничный день.
Остальные типы не знаю когда берутся, я их боюсь.
ЗЫ: А временные пары формирует TIMTP.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 12:49
точно! формируется пара после P2000, но когда один ОГРВ с типом дня 2, а в случае если стоит правило графика с типом дня 0
что сделать, чтобы пара формировалась с ноликом?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:12
Lisichka написала:
ИМХО, первый параметр поставить в EVER
Syntax
Par1 Check if workday
blank
A planned pair is only generated if the day type is "0" or blank.
EVER
A planned pair is also generated on days of day type "1" (off/paid).
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 16:12
EVER не помог
после P2000 все равно TIP Пустой формируется для одного ОГРВ
у меня на входе в функцию P2006 табличка PSP УЖЕ с типом дня 2 попадает, а не с 0 :(
а для правила графика с 0
СообщениеДобавлено: Вс, янв 18 2009, 23:51
Вт, июл 25 2006, 14:50
Известная фича. Тип дня руками менял.
Пишем след.порнографию:
PTIP =zzz GEN
000010            D VARSTSUBST
000020 **           COLOP*
000030 02         D VARSTPRSNT
000040 02 *       D HRS?0
000050 02 * =       COLOP*
000060 02 * >       FILLPP1   COLOP*
000070 02 Y         COLOP*
Примерно так.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 14:42
А наши табельщики научены грамоте: в праздничный день руками шлепают тип дня = 0. Если не шлепнут, не распечатается табель. Нераспечатанный табель - вина табельщика... хрясь премию, хрясь.
Кстати это актуально только при ручном вводе часов. Если же выбирать ОГРВ, то все нормально, ибо каждый ОГРВ несет уже в себе тип дня. Настройте все ОГРВ так, чтобы в них были нужные типы дней. Не зря же варианты существуют: обычный день, предпраздничный день или праздничный.
А ответственность надо на пользователей переносить. Никакой порнографии не напасешься. Научил один раз в инструкции и горд собой.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 14:57
Ответственность на пользователей переносить - это хорошо. Но иногда лучше порнографию пользовать с той целью, чтоб минимизировать число ошибок.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 08:11
Всем спасибо !!!
Вытащили на экран ввода замещений поле тип дня
Теперь оценка нормально отрабатывает - подтягивает отсюда Нолик )
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 09:20
Ср, окт 15 2014, 10:58
Мы решили данную проблему следующим правилом:
000010 D VARSTSUBST
000020 ** COLOP*
000030 02 D VARSTDAYTY
000040 02 * COLOP*
000050 02 2 DAYPG 0COLOP*
Правило производит подмену типа дня для определенных видов замещений.
