Текущее время: Пт, ноя 21 2025, 17:13
 Заголовок сообщения: Печать Корректирующей Налоговой накладной. Украина
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 14:29
Пт, май 26 2006, 11:55
Может кто подскажет какой вид заказа и фактуры (вид бух документа, тип позиции) использовать чтобы при печати Корректирующей Налоговой накладной даные попадали в столбцы "изменение стоимости".
Вроде как заказ RK и фактура G2, но что-то все равно данные валятся в столбец изменения количества.
Спасибо
p.s. Так?
darkduck: Да, так значительно лучше, но все-равно я немного грамматику поправил :)
 Заголовок сообщения: Re: Печать Корректирующей Налоговой накладной. Украина
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 15:23
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Проверьте количества в НН и КНН по соответсвующе позиции. Если идеть корректировка по стоимости позиции - они должны совпадать
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 17:27
Количества точно совпадат, изменяю только цены. Срабатывает только при странном порядке операций (обнулить-пересчитать цену) совсем не понятно, скорее всего нужны НОТЫ и сервис паки Украинского аддона.
