Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: Заполнение хэш-таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 15:16
Вс, янв 11 2009, 14:41
Еще один простенький вопрос...
При следующем подходе нормально ли ключи хэш таблицы генерятся?!
data:
  v_t type table of T,
  v_ht type hashed table of T with unique key F.
v_ht[] = v_t[].
или надо обязательно через
field-ysmbols:
  <t> like line of v_t[].
loop at v_t assigning <t>.
  insert <t> into table v_ht.
endloop.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение хэш-таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 15:48
Вт, сен 07 2004, 17:47
murmur написал:
data:
v_ht[] = v_t[].
Так сложно прочитать про оператор MOVE?
SAP написал(а):
When assigning an internal table to another, the rows of the target table are deleted. A new row is created in the target table for each row in the source table. They are then filled with the row contents in the source table. The rows are stored according to the table category. For assignments to a sorted table, the content is automatically sorted and hash tables are stored according to the hash algorithm.
field-ysmbols:
endloop.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 15:49
Чт, окт 26 2006, 16:44
Чем
INSERT LINES OF itab1 INTO TABLE itab2.
не устраивает?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 17:54
Прочитать не сложно... сложности со временем на поиск и чтение... все понятно, спасибо
Любопытно... а такой код насколько применим при формировании хэш-ключа?!
types:
  begin of TRec,
    key type i,
    data type string,
  end of TRec.
data:
  v_ht_rec type hashed table of TRec
  with unique key id.
do 100 times.
  insert initial line into table v_ht_rec assigning <rec>.
  <rec>-id = sy-index.
  <rec>-data = 'BLA_BLA_BLA'.
enddo.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 18:53
murmur написал:
На "F1 - ABAP-понятие: move - ..." уходит больше времени чем на ожидание ответа в форуме?
types:
  begin of TRec,
    key type i,
    data type string,
  end of TRec.
data:
  with unique key id.
do 100 times.
enddo.
А разве в этом случае не будет дампа? При попытке поменять ключевое поле через field-symbols?
