Текущее время: Вт, июл 07 2026, 09:09
 Заголовок сообщения: Память почему-то жрется под внутреннюю таблицу
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 17:13
Вс, янв 11 2009, 14:41
Объявлена SORT-внутренняя таблица. Элементом таблицы явлется набор простых полей. Заливаю в нее данные. Получается примерно размер 25000x154 (строки x байты). Захожу в Отладку -> Переход к -> Статутсы -> Память... Короче выясняю, что занимает она 5 000 000 байт. Далее использую подпрограмму в которой использую в цикле таблицу для поиска строки.
Вызываю подпрограмму, передавая таблицу в качестве параметра (ссылки)... после N-го количества вызова смотрю параметры памяти 11 000 000 для этой таблице при том же размере 25000 x 154 (она ведь не меняется). Вопрос - что происходит? Куда память тратится? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Память почему-то жрется под внутреннюю таблицу
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 17:28
Было
loop at p_st into reference p_ref
where
    id = p_id and
    datefrom <= p_actual_date and
    dateto >= p_actual_date.
    clear sy-subrc.
    return.
  endloop.
поменял на
loop at p_st assigning <st>
  where
    id = p_id and
    get reference of <st> into p_ref.
    clear sy-subrc.
    return.
  endloop.
и память жраться перестала. Чего за фигня? Кто объяснит? :(
СообщениеДобавлено: Сб, янв 31 2009, 16:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
murmur написал:
Было
поменял на
SAP может объяснить. Думаю что имеет смысл выставить сообщение, т.к. вполне возможно это баг ядра.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 16:44
Пт, сен 23 2005, 11:11
вероятно память выделяется под указатель, причем в контексте [объекта-]таблицы,
т.е. p_ref является переменной указателем, его можно скопировать,
после выхода из loop указатель хранит верный адрес,
а под field-symbols (ссылка) память не выделяется, а как бы именуется адрес в памяти.
почему в контексте таблицы, наверное мусорщик (gc) считает указатели,
и при удалении строки или таблицы сбрасывает соотв указатели.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 18:01
Как-то весьма неубедительно... про указатели
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 13:31
Чт, окт 06 2005, 16:44
murmur написал:
Тогда полный код в студию в котором используется reference p_ref
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 20:43
murmur написал:
как бы это.. представьте smart pointer с подсчетом ссылок в контексте внутренней таблицы.
loop at table reference into ref.
  " попробуйте вставить в конце цикла и посмотрите потребление памяти
  ref2 = ref.
  free ref.
endloop.
loop at table into line/assigning <line>.
  get reference of line/<line> into ref.   " возможно (проверьте) менеджер памяти не увязывает поле/ссылку с таблицей
                                           " и выделяет память под ref не в контексте таблицы а отдельно
