Текущее время: Вт, июл 07 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: Помогите найти расширение при проводке бух.документа
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 12:03
Чт, июл 12 2007, 12:18
Помогите пожалуйста найти расширение для изменения поля МВЗ бухгалтерского докуента при выбытии Основного средства. Ищу,ищу,а ничего подходящегог не нахожу.
Нужно чтобы все строчки ACCIT были мне доступны.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти расширение при проводке бух.документа
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 12:12
Пт, окт 07 2005, 09:10
Думаю, OpenFI 1120, 1130 должно подойти. Доступ к данным через глоб.адресацию.
Стоит еще посмотреть на возможность использования замещений.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 13:45
Большое спасибо за совет.
Я понимаю так,что мне надо зайти в FIFB и создать функцию на 1130 или 1120.
И там объявить и присвоить своим переменным нужные значения из BSEG.А потом эти переменные мне будут доступны в замещении?
Я этого еще не делала,а мне понравилось через CMOD, но нужное расширение не могу подыскать.
Если так и не найду буду пробовать по вашему,снова обращусь если не будет получаться.Можно?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 14:23
Для начала надо проверить в какое событие заходит ваша транзакция, установив точки останова на вызовах соотв. ФМ. Затем создать ФМ и разместить там изменение МВЗ в соотв. структурах, внутр.таблицах. Если необходимы данные ОС, то их можно достать через глоб.адресацию, например для тр. ABAVN определив '(SAPLAMDP)anla' для FIELD-SYMBOLS. В тр. FIBF провести настройку для созданного ФМа.
Эту же логику можно разместить в подпрограмме замещений. Это второй вариант решения.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 15:19
Пн, дек 20 2004, 16:05
А badi воспользоваться не пробовали? например, вот этим BADI_FIAA_DOCLINES ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 19:30
Чт, окт 06 2005, 16:44
Cначала нужно воспользоваться поиском по словам OpenFI+1120 :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 10:34
Вот уже пытаюсь поменять поле с помощью BADI, этим пользуюсь первый раз и наконец
когда уже определила все для изменения,система пишет,что нельзя поменять поля IT_ACCIT.
И вот не знаю,то ли изменяю не верно(может через field-symbol),мож?ет в принципе нельзя менять,
тогда зачем ?
LARS пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 10:41
Какой метод BADI вы используете? Попробуйте CHANGE_DOCUMENT.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 12:58
В метод CHANGE_DOCUMENT программа не заходит ,а в метод ADD_LINES все получилось,но не
сохраняет документ,сообщение "нарушена структура документа"
заполнили все change-таблицы метода addline и попали в метод CHANGEдокумент,но с удвоенными записями
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 13:20
Надо, видимо, код смотреть.
Проще замещением воспользоваться.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 15:04
Я так и сделала,там все работает отлично,просто тут мне пришлось заводить свою таблицу из одной записи для сохранения 2 переменных,а хотелось бы красивше.
Ну я и намучилась с этим bady,а вам большое спасибо
