Текущее время: Чт, авг 20 2026, 23:17
 Заголовок сообщения: Обязательность подтверждения
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 13:45
Ср, окт 05 2005, 12:13
В управляющем ключе можно поставить, что подтверждение обязательно. А на что это влияет? Я поставил, при подтверждении не ругается (если подтверждать другую операцию). Заказ закрывать дает без подтверждения...
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Обязательность подтверждения
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 18:18
Вт, мар 20 2007, 14:12
может повлиять на то, что время операции/компоненты не подтвердятся
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 10:12
Не совсем понял. Есть операция с управляющим ключем, подтверждение обязательно. Не совсем понял, как по ней может не подтвердиться время?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 12:25
не поняла первое сообщение, подумала речь идёт о необязательном подтверждении:)
пардон
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 16:25
Пн, июн 27 2005, 11:20
Левон написал:
Хай!
все правильно, 2 - не дает закрывать коммерчески без ПДТВ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 18:35
Привет. Вот и я так думал...но она все-таки дает закрывать как технически так и коммерчески!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 09:06
Левон написал:
это точно ненормально, проверил на СТГ.
если ничего не крутили, может бага?
upd проверил на ПП-заказе - не работает. :mrgreen:
ECC6.0
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 14:54
Проверил на СГ - работает:) ECC 6.0. В ТОРО тоже не работает.
Причем посмотрел в отладчике - я че-то совсем в прострации:). Проверка реализована через статусы и разрешенные организационнно-экономические операции. Как они в эту логику смогли "впендюрить" настройку управляющего ключа - не понятно....Там даже программа проверки статусов общая, что у СГ, что у РР заказа.
