Текущее время: Пт, май 15 2026, 22:42
 Заголовок сообщения: Вопрос по поводу полей на экране
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 16:06
Пн, янв 12 2009, 14:10
У меня два вопроса:
1.На экране есть поле, в его свойствах я поставил реагировать на двойной щелчок, включал дебагер, но по двойному щелчку он никуда не заходит. Где нужно прописывать реакцию на это событие ?
2.Можно ли как-нибудь обновить экран после process on value ruqest ? кроме как set screen'а ?
Последний раз редактировалось Oriona Пт, фев 06 2009, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по поводу ALV
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 16:11
Ср, ноя 03 2004, 14:51
А ALV тут причем?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по поводу полей на экране
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 16:14
Был, но пропал, а тему забыл изменить :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 16:28
Чт, мар 09 2006, 10:12
Oriona написал:
У меня два вопроса:
1. Если не ошибаюсь в GUI Status-е должен быть определен код для кнопки F2
2. Да можно, есть ФМ DYNP_VALUES_UPDATE
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 16:34
Спасибо,а можно какой-нибудь пример использования этого ФМа (пункт 2). А по поводу первого, мне нужно чтобы именно после двойного клика по полю происходило событие, а не для кнопки, если я правильно понял вас.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 18:22
Чт, окт 26 2006, 16:44
Oriona написал:
вам все верно сказали. F2 -- это двойной клик.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 18:46
Спасибо, помогло всё :D
