Текущее время: Вс, май 31 2026, 22:50
 Заголовок сообщения: ALV GRID
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 10:54
Вс, янв 11 2009, 11:05
Господа! Есть окно с объектным алв гридом.
количество записей выходит за видимую область окна.
я добавляю строку во внутреннюю таблицу из кода, запоминаю позицию, потом делаю рефреш и вызываю метод SET_SCROLL_INFO_VIA_ID для того чтобы перейти на новую запись.
все бы хорошо, но грид почему то после того как перепрыгнул на нужную мне запись обновляется еще два раза, хотя из кода рефреш я больше не вызываю.
как-то некрасиво получается.
что я не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: ALV GRID
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 11:07
Вт, дек 30 2008, 18:10
_garycor_ написал:
что я не так делаю?
А у меня ALV падает в дамп (erp2005 ) на :
Data: cur_row type LVC_S_ROW,
cur_col type LVC_S_COL.
CALL METHOD z_grid->get_scroll_info_via_id
Importing es_row_info = cur_row
es_col_info = cur_col.
Хотелось бы узнать почему?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 11:22
там все параметры обязательные вроде как.
по крайней мере у меня в 4.6 так.
 Заголовок сообщения: Re: ALV GRID  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 11:26
Пт, янв 18 2008, 10:34
andry_moz написал:
_garycor_ написал:
что я не так делаю?
здесь думаю телепатов не найдете, поэтому нужно хотя бы текст дампа выложить :?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 11:39
Вт, сен 07 2004, 17:47
ghost написал:
andry_moz написал:
Я, так понимаю, товарищ провoдит викторину "угадай дамп в ERP2005".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 11:47
ghost написал:
andry_moz написал:
Use of local result variables in a Control/Automation call
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 12:16
andry_moz написал:
по справке указанный вами параметр ES_ROW_INFO устаревший, попробуйте использовать ES_ROW_NO
CALL METHOD  <ref.var. to  CL_GUI_ALV_GRID > ->get_scroll_info_via_id
       IMPORTING
         ES_ROW_INFO  = < structure of type LVC_S_ROW> ( obsolete )
         ES_COL_INFO  = < structure of type LVC_S_COL>
         ES_ROW_NO    = < structure of type LVC_S_ROID>.
хотя по данной ошибке трудно что либо сказать
andry_moz написал:
а в дампе указано в какой момент и в каком месте сгенрировался это сообщение ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 14:03
покопавшись по нотам , нашел ноты с похожим дампом и в одной из них советовали добавить после вызова метода
  call method cl_gui_cfw=>flush
    exceptions
      others = 1.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 15:55
skiped
Последний раз редактировалось andry_moz Ср, фев 25 2009, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 16:00
ghost написал:
    exceptions
      others = 1.
лекарство помогло.
большое человеческое спасибо.
а ноту не подскажете? может там еще что полезное?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 17:39
andry_moz написал:
ghost написал:
    exceptions
      others = 1.
лекарство помогло.
думаю полезного больше там ничего нету , но если так хочется :)
Note 929326 - CL_GUI_SOURCEEDIT: GET_BOOKMARKS method does not work
