Текущее время: Вс, июн 28 2026, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как в ФМ передать параметром select-options?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:04
Ср, дек 17 2008, 19:38
так я же говорил, что возможно, надо сначала делать преобразование. Ваш select-option и selopt разной длины.
Lars, куда чего преобразовать? Что-то я сегодня совсем туплю..
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:06
Пн, дек 20 2004, 16:05
я Вам выше написал как сделать тип таблицы для select-option. попробуйте.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:10
Чт, окт 06 2005, 16:44
SELECT-OPTIONS: p_TRKORR for E070-TRKORR.
CALL FUNCTION 'ZBC_REQUESTS_USER'
  DESTINATION '***'
  TABLES
    P_E070         = p_e070
    REQUESTS       = p_TRKORR
    USERS          = p_uname.
А где объявление p_uname?
Удав.
Lars Я создала структуру-строку
SIGN           TVARV_SIGN
OPTION   TVARV_OPTI
LOW           TRKORR
HIGH           TRKORR
потом таблицу с этой строкой
делаю: Обработать->Определить как тип тпблицы диапозонов
Элемент данных - TRKORR
при активации ошибки:
Тип компонента SIGN в типе строки недопустим в типе таблиц диапазонов.
Тип компонента OPTION в типе строки недопустим в типе таблиц диапазонов.
Удав - есть конечно:
SELECT-OPTIONS: p_TRKORR for E070-TRKORR,
p_uname for e070-AS4USER.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:14
Пт, янв 18 2008, 10:34
в структуре SIGN тип DDSIGN
OPTION тип DDOPTION
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:16
не надо самой ни чего создавать.
ввели trkorr.
ввели название структуры(новой структуры), нажали кнопку создать.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:17
типы DDSIGN
и DDOPTION !!!
Это оно само так создает, но я тоже так создала в конце концов!
еду дальше...
Silence v.2.0
Последний раз редактировалось Silence1 Пт, фев 27 2009, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:18
Silence1 написала:
SIGN           TVARV_SIGN
OPTION   TVARV_OPTI
LOW           TRKORR
HIGH           TRKORR
А зачем сначала создавать структуру?
Сначала создаете тип таблицы и задаете элемент данных для LOW и HIGH и имя структуры. Структура будет создана сама при нажатии кнопки "Создать"
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:19
Вас наверное на курсах учили, как правильно?
а я до всего сама дохожу..
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:21
:) не обижаётесь.
об этом в книжках написано.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:24
Я вообще об этом способе только что из этой темы узнал :D
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:32
Lars написал:
:) не обижаётесь.
я не обижаюсь, я уже кучу времени убила на это, думала, есть легкий способ, в результате совсем замучилась.
Создала структуру, а дальше никак не могу ее в программе привести в нужный вид, чтобы передать в ФМ,
(сегодня явно не мой день :cry: )
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:34
ну сейчас-то получилось?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:36
Создала таблицу, но не могу понять, что с ней в программе делать?
data tsel type TABLE OF ZBC_TB_TRKOR.
В отладчике вижу в этой таблице одно поле TABL_LINE.
как теперь правильно это использовать в ФМ и проге?
я с таким еще не работала :(
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:42
Пт, июн 16 2006, 00:43
1. Запустите тр. SE11
2. В пункте Тип данных введите имя для будущего типа таблица
3. Нажмите создать
4. Выберите в диалоге Тип таблицы
5. Выберите пункт меню обработать -> определить как тип таблицы диапазонов
6. В типе строки введите TRKORR
7. Сохраните тип таблицы
8. Введите имя структуры в Структур. тип строки
9. Нажмите рядом стоящую кнопку создать
10. Сохраните и активируйте полученную структуру
11. Вернитесь назад
12. Активируйте тип таблицы диапазонов
