Текущее время: Сб, июл 04 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Кросс заводный производственный заказ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 20:15
Пт, дек 21 2007, 16:01
Нам необходимо сделать заказ, который по маршруту цепляет 2-а завода.
Имеем:
Тех.карту на материал “C” на заводе 1000, которая состоит из 2-ух операций:
Операция 10 выполняется на рабочем месте 1000 которое принадлежит заводу 1000
Операция 20 выполняется на рабочем месте 2000 которое принадлежит заводу 2000
Спецификацию на материал “C”, присвоенную заводу 1000 и 2000, которая состоит из:
Компонент“A” присвоенный операции 10 и имеет склад списания 1000 (на заводе 1000)
Компонент “B” рисвоенный операции 20 и имеет склад списания 2000 (на заводе 2000)
Так как склада 2000 на заводе 1000 нет, то во время создания Производственного заказа или Плановго заказа на 1000 заводе, при копировании позиций спецификации система ругается на отсутствие склада 2000 на заводе 1000. Т.е. для каждой позиции она берет просто номер склада из спецификации, затем проверяет наличие этого номера на заводе, прописанного в заголовке заказа (в нашем случае 1000) и если такой склад есть, то заполняет это поле, если склада нет, то ругается и оставляет поле пустым.
В результате мы создаем заказ на материал “C” на заводе 1000, в списке компонентов которого позиция компонта "B" не имеет склада списания так как завод 1000 не имеет склада 2000. Нам же надо, чтобы позиция компонента B имела склад списания 2000 на заводе 2000.
Как этого добиться?
З.Ы. Самое интересное, что руками то изменять дает и все проводки идут так, как надо....
 Заголовок сообщения: Re: Кросс заводный производственный заказ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 21:11
Чт, апр 21 2005, 00:28
Как этого добиться?
Надо в ракурсе ППМ3 основной записи компонента B поставить СпецВидЗаготовки 70 - РасходМтрл на др. заводе.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 11:17
Пн, сен 01 2008, 16:59
В ракурсе ППМ2
можно также создать отдельно Спец вид заготовки для нужного завода( в нашем случае 2000)
по СПРО
Производство - План.потребности в материалах - основные данные - определение спец вида заготовки
Вид заготовки собственное производство
спец вид - производство на стороне
указываем завод
галочка отпуска м-ла на 2 заводе и указываем снова завод
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 11:23
Спасибо за ответ.
К сожалению ситуация не позволяет жестко на уровне завода определить что, мы обязательно будем данный компонент списывать с одного конкретного завода. Я несколько переформулирую задачу
Компонент“B” присвоенный операции 10 и имеет склад списания 1000 (на заводе 1000)
Если мы ставим компоненту "B" на заводе 1000 Спец.Вид.Заготовки. "70" в котором прописываем завод поставщик 2000, то при создании заказа на заводе 1000, система уже подставляет во все позиции номер завода 2000 и соответственно выводит ошибку для склада 1000, которого нет на заводе 2000. - Замкнутый круг.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:56
А зачем делать спецификацию на 2 заводах сразу? Материал C на каком заводе производится? Если на 1000, то спецификация должна быть только на заводе 1000.
Только я не понял, почему система подставляет во все позиции завод 2000, ведь материал С насколько я понимаю изготавливается на 1000 заводе?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 18:22
1. Я думаю, что если материал будет расширен только на завод 1000 ничего не измениться.
2. Если мы для материала "B" Сп.Вид заготовки не ставим, то при создании заказа на материал С на заводе 1000, система в обе позиции материала "В" подставляет завод списания 1000.
Если мы для материала "B" в ОЗМ на заводе 1000 ставим Сп.Вид заготовки 70 в котором в качестве завода списания указан 2000, то при создании заказа на материал С на заводе 1000, система в обе позиции материала "В" подставляет завод списания 2000.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 10:36
Всем спасибо.
Специальный вид заготовки 70 в позиции спецификации помог.
