Текущее время: Чт, июл 23 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 18:21
Вт, янв 27 2009, 13:42
Доброго Всем времени суток!
Раньше мы использовали для ввода счет-фактуры по НДС пакетник на тр-ию MRHR
С версии 4.7 MRHR не используется
Пытаемся сформировать счет-фактуру по НДС BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE
Нужно получить документ такого вида
КП.Счет.....ГлавКнига.....Нл............Сумма............Текст
31 7208..........68020052..............30 240 000- ........НДС в белорусских рублях
86 15100100...15100100....S2.....................0 .........КРУГ Ф120 СТ.95Х18
40 18031000...18031000....S2........30 240 000 ..........НДС в белорусских рублях
На sapnet.ru нашли исходник использования этого бапи..
Не можем разобраться, что ложится в Header а что в Item...
Помогите пожалуйста. Заранее очень признательны!
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 08:13
Пт, янв 18 2008, 10:34
думаю сначала вы должны посмотреть как такой счет вводится через MIRO ручками. какие данные где вводятся. тогда думаю отпадут такие вопросы как и что вводить в заголовке, а что в позиции. Ну а затем конечно нужно документация к этому ФМ почитать там все параметры описаны и примеры приведены. Все как говорится доступным и понятным языком. Думаю после всего этого у вас отпадет этот вопрос или хотя бы будет больше конкретики . :?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 26 2009, 18:40
Пн, фев 11 2008, 16:17
А можно ссылочку на документацию к нему?
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Сб, дек 26 2009, 18:47
Возникает ошибка:
"Объем сторно больше объема по счету-фактуре"
Однако значения в позициях, заполненные в полях QUANTITY соответствуют значениям по объемам в позициях заказа.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Заранее благодарен.
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 14:32
Вт, июн 02 2009, 22:28
Небольшой совет тем, кто разбирается с данным ФМ-ом.
Разобраться, что передавать в BAPI, могут помочь есть 2 способа:
1. Создать руками документ, который нужно создать, и сравнить получившиеся поля в таблицах rseg/rbkp и т.д. с полями структуры BAPI (сравнивать естественно по элементам данных, тк названия в BAPI отличаются);
2. Поставить точку в ФМ-е MRM_INVOICE_CREATE, он же используется и в MIRO, так что можно сравнить параметры и разобраться, что в BAPI передается не так. Можно посмотреть другие ФМ-ы с похожим названием и из той же ГФ.
В свое время такого рода разбирательства помогли найти ответ на один из мучивших вопросов насчет данного BAPI.
