Текущее время: Пн, авг 10 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: Затраты в заказе
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 09:08
Пн, мар 16 2009, 18:03
Подскажите каким образом сделать так, чтобы затраты по заказу ТОРО расчитывались автоматически?
 Заголовок сообщения: Re: Затраты в заказе
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 10:27
Пн, янв 12 2009, 14:06
Доброго врмени суток!
Не понятен ваш вопрос. :?: Затраты бывают предварительные, плановые и фактические в заказе ТОРО.
Предварительные - это сколько мы ожидаем указываются вручную, плановые на основе цены из ОЗМ и фактические на основе списания на заказ. Для отображения затрат в заказе ТОРО необходимо выполнить соотв. настройки.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 10:55
Интересуют плановые затраты. Соответственно интересуют настройки которые необходимо для этого сделать.
P.S. может сможете посоветовать литературы по этому вопросу...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 11:15
В кратце:
Цепочка следующая:
В ММ: Вид материала - ссылочный класс оценки-класс оценки-присвоение ссылочного класса оценки виду материала - Настройка автоматических проводок.
В ТОРО:
Ведение профилей расчета - Схемы перерасчета - Ведение категорий значений - Присвоение категорий значений виду затрат - Ведение вариантов калькуляции - Определение вариантов оценки - Присвоение параметров калькуляции и кода разграничения
В контроллинге: вид затрат
Примерно это должно выглядить таким образом возможно что-то пропустил либо добавил вещи которые можно и опустить.
Литература: курс LO816 или PLM316 (в более новом исполнении), также поищи по форуму много интересного можно найти. Если что спрашивай :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 13:30
Ср, окт 05 2005, 12:13
Что подразумевается под "рассчитывались"?
Если калькуляция - то это (не помню уже точно) то ли галочка в настройке вида заказа, то ли и так само при сохранении калькулируется.
Если именно рассчет СО, то для плановых заказов ТОРО этого сделать нельзя. Была тема, поищите. Там много по этому поводу описано, были идеи, но сделать, на сколько я понял, так ни у кого и не получилось. Не говоря уже о каком-то "автоматически".
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 16:13
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Кстати, есть настройка SPRO - Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов - Обработка данных ТОРО и управление сервисом - Заказы ТОРО и сервисные заказы - Функции и параметры настройки видов заказов - Данные калькуляции для заказов ТОРО и сервисных заказов - Ведение схемы калькуляции. Когда используют эти схемы калькуляции?
И где посмотреть, какая из схем калькуляции используется?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 16:23
Схема калькуляции присваивается варианту оценки.
Вариант оценки присваивается варианту калькуляции.
Вариант калькуляции присваивается виду заказа. Все настройки там же в спро по меню.
Схемы калькуляции используются, если вам надо, например, дополнительно запланировать 10% от стоимости всех затрат на материалы как какие-нибудь транспортные расходы.
Можно, например накинуть сколько-то процентов на стоимость собственных работ типа ФОТ, ЕСН итд...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 16:37
Левон написал:
Правильно ли я вас понимаю, что закладочка «Косвенные затраты» в варианте оценки позволяет с помощью схемы калькуляции определить доп.затраты, которые не определились предыдущими четырьмя закладочками? Т.е. имеется возможность на заказ ТОРО положить еще затраты на нужные суммы под нужными нам видами затрат?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 18:13
Да. Чтобы определить Косвенные затраты, выступающие в качестве к примеру накладных расходов, схема калькуляции должна быть введена в вариант калькуляции для плановых затрат для соответствующего вида заказа. Также можно определить накладные расходы для фактических затрат, если схема калькуляции введена в вариант калькуляции для фактических затрат.
