Текущее время: Пн, июн 29 2026, 09:47
 Заголовок сообщения: автоматическое создание заказа на полуфабрикаты
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 09:46
Пн, сен 01 2008, 16:59
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Создается заказ на готовое изделие. Необходимо чтобы система создала заказ на ПФ используемый в готовом изделии. Я так подозреваю, что для этого можно использовать сеть заказов(ПФ вроде складировать не будут)
Но сама проблема в том, что ПФ будут производить на двух линиях
схема получается такая 1 заказ ГП ->2 заказа на ПФ.
 Заголовок сообщения: Re: автоматическое создание заказа на полуфабрикаты
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 12:08
Пн, янв 07 2008, 20:51
Как автоматом? Или по какому-то событию ? Не совсем понятно ...
Думаю, что заказ на ПФ можно создать при прогоне ППМ.....
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 12:16
по идее, можно настроить и с помощью ППМ, т.е. создавая заказ на ГП мы получаем потребность в ПФ, которая при прогоне ППМ преобразуется в плановые заказы.
Но все же главный вопрос как разделить эту потребность по 2 рабочим местам(ресурсам)
скажем для примера, нужно 2 детали-ПФ, но изготовление данных деталей должно происходить не на одном рабочем месте(1 заказ на пФ в количестве 2детали ), а на 2 рабочих местах т.е. 2 заказа по 1 ед.
иными словами разделить работу по двум рабочим местам(ресурсам)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 12:49
ПФ один и тот же ? Т.е. 2 шт одного материала?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 13:11
Пн, мар 02 2009, 17:12
2 варианта изготовления для ПФ + квотирование
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 13:13
Ср, окт 05 2005, 12:13
Вы ставите в ОЗМ максимальный размер партии. Тогда будут разбиваться заказы на ПФ, и их будет несколько. А потом, чтобы связать данные заказы - есть несколько вариантов. Можно, например, уже когда они будут преобразованы в производственные/технологические сделать выбор партий компонент ПФ в заказе на ГП.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 14:01
Спасибо за ответы, наверное наиболее правильно пойти по пути от Grizli, если можно поподробнее, где об этом можно почитать?
В озм проставлять максимальный размер партии не совсем корректно, поскольку это будет формировать несколько заказов на одном и том же ресурсе
то Паганель, ПФ один и тот же
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 14:04
Ср, сен 21 2005, 16:53
Так если у вас есть полуфабрикаты, существуют спецификации и техкарты то запустите многоуровневый ППМ!
Не важно как часто ты падаешь!
Важно как часто ты поднимаешся!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 14:50
Подробнее о квотировании: viewtopic.php?f=3&t=24576&hilit=%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&start=15
Кроме того, вы можете создавать потребность (MD61), прогнать ППМ, будет создан плановый заказ по 1-му варианту изготовления, а затем в Таблице данных планирования (MF50) вручную разбить плановый заказ по вариантам изготовления.
