Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:33
 Заголовок сообщения: 1-Т Условия труда
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 09:54
Вт, июл 25 2006, 14:50
Копаясь в T7RU* табличках вышел на пункт IMG-Система отчетов-Статистика-Подготовка и обработка статистических данных-Определение состояния условий труда
When you generate form 1-T and other statistics forms that contain data about the working conditions environment, the data acquisition (DAQ)
Т.е. сап как минимум собирается делать 1-Т условия труда. (Самого отчета не нашел)
Но дальше странно
Note: You can select only an organizational unit (O), position (S), or job (C).
Непонятно, почему отсутствует рабочее место (А), как наиболее логичный вариант для привязки вредности. Ну или EH&Sный объект (код не помню)
 Заголовок сообщения: Re: 1-Т Условия труда
СообщениеДобавлено: Сб, мар 21 2009, 21:17
Чт, окт 11 2007, 14:33
Возможно потому, что отчет Росстата 1-Т строится в разрезе профессиональных групп, разбитых в соответствии с общероссийским классификатором занятий
http://www.uba.ru/files/legislation/ros ... 08_156.zip
http://www.uba.ru/news?news=11479
Хотя и по штатным должностям, и по оргединицам такое строить тоже неудобно.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 08:46
Пт, окт 08 2004, 14:23
Отчет HRULSTAT
А для 1-Т настраивается вариант представления в HRULSTAT_VIEW
