Текущее время: Ср, июл 01 2026, 05:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Доступ к файлу через URL адресс.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 15:11
Вт, фев 19 2008, 21:02
Добрый день. Подскажите, кто нибудь сталкивалсяс такой проблемой. Нужно, зная URL адрес скачать файл с интета (по средствам ABAP) и разместить его на компьютере. Как это возможно реализовать?
Алексей.
 Заголовок сообщения: Re: Доступ к файлу через URL адресс.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 15:20
Пт, июн 16 2006, 00:43
HTTP_GET_FILE
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 11:06
Пономарев Артем написал:
HTTP_GET_FILE
Спасибо. Только мне ни как не удоётся подключить его. Как можно задать значения откуда брать и куда ложить?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 20:11
Откуда брать: ABSOLUTE_URI( Полный путь к файлу с http:// ).
Куда положить: DOCUMENT_PATH(Путь на локальной машине).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 19:01
Я собственно говоря так и делал:
CALL FUNCTION 'HTTP_GET_FILE'
absolute_uri = 'http://www.pvision.ru/download/bp/bik/bik0323.zip'
* RFC_DESTINATION = 'SAPHTTP'
* PROXY =
* PROXY_USER =
* PROXY_PASSWORD =
* USER =
* PASSWORD =
document_path = 'c:\'
* TIMEOUT =
* IMPORTING
* STATUS_CODE =
* STATUS_TEXT =
* TABLES
* REQUEST_HEADERS =
* RESPONSE_HEADERS =
* EXCEPTIONS
* CONNECT_FAILED = 1
* TIMEOUT = 2
* INTERNAL_ERROR = 3
* DOCUMENT_ERROR = 4
* TCPIP_ERROR = 5
* SYSTEM_FAILURE = 6
* COMMUNICATION_FAILURE = 7
* OTHERS = 8
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
И все равно! sy-subrc = 0 Вроде ошибок нет. Я уже и "TIMEOUT" пробовал выставлять. Никакого результата. Что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 07:09
Пт, янв 18 2008, 10:34
document_path = <директория> + <имя файла>
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 11:13
Пт, окт 06 2006, 15:20
k_aleksei написал:
отчёт RSHTTP20
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 11:21
ghost написал:
Прописал:
document_path = 'c:\bik0323.zip'
Результат тотже. ФМ отрабатывает - файл не выгружается. На что еще стоит обратить внимание?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 11:42
можете привести нынешний код вызова ФМ .
у меня подозрение что во первых вы заремили блок EXCEPTIONS , если так и есть то и смысла проверять SY-SUBRC нету .
во вторых еще и наверное нужно использовать в блоке
importing
  status_code =
  status_text =
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 11:56
ghost написал:
Да ВЫ были правы, EXCEPTIONS был заремлен. Я его раскоментировал, Вот ФМ
* PROXY =
* PROXY_USER =
* PROXY_PASSWORD =
* USER =
* PASSWORD =
* TIMEOUT =
* IMPORTING
* STATUS_CODE =
* STATUS_TEXT =
* TABLES
* REQUEST_HEADERS =
EXCEPTIONS
CONNECT_FAILED = 1
TIMEOUT = 2
INTERNAL_ERROR = 3
DOCUMENT_ERROR = 4
TCPIP_ERROR = 5
SYSTEM_FAILURE = 6
OTHERS = 8
IF sy-subrc <> 0.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 12:05
ghost написал:
importing
  status_code =
  status_text =
А как использовать importing?
status_code =
status_text =
И как он может мне помоч?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 12:08
k_aleksei написал:
status_code =
status_text =
запустите через SE37 этот ФМ. Введите ваши параметры : что скачивать и куда скачивать . и запустите и вы увидете всю картину.
думаю так будет проще :D
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 12:45
Вт, сен 07 2004, 17:47
ghost написал:
Это не очень принципиально влияет на последующий разбор ситуации. Если бы был эксепшен, то тогда программа просто свалилась в дамп, по причине не оработки исключительной ситуации. А раз она не валилась, то и причин чтобы SY-SUBRC был отличен от 0 не было.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 13:08
ghost написал:
k_aleksei написал:
status_code =
status_text =
Запустил. Проверил. Он выдает такой код:
STATUS_CODE 400
STATUS_TEXT Bad Request ( Недопустимые данные. )
Причем, что интерестно, есть разница между запуском. Если подать адрес в вержнем регистре (в командной строке),то страницу он не находит. В нижнем регистре,все нормально выводится. Тоже самое и в ФМ, есть разница между результатами при запускев верхнер и нижнер регистре.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 13:17
а таблицу RESPONSE_HEADERS проверяли ?
