Текущее время: Чт, сен 03 2026, 06:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Динамическое условие в if
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 11:26
Пт, мар 27 2009, 11:15
Некий функциональный модуль возвращает мне строку с условием в виде
" (tab1.a = 3 or tab1.a = 7) and tab1.b ='Москва' "
По этому условию я должен фильтровать внутреннюю таблицу tab1. Если бы я мог использовать select с внутренними таблицу проблем бы не было. Я бы воткнул бы строку условие в переменную, обрамил бы ее скобками и использовал в where.
А как быть если я пользую loop и if??
P.S. Прошу прощения если недоискал
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое условие в if
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 12:05
Пн, дек 20 2004, 16:05
Если не ошибаюсь, то в 7.1 обещали что-то реализовать для loop.
А так, видимо, придется разбирать строчку и при желании воспользоваться GENERATE SUBROUTINE-POOL для создания програм обработки.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 12:13
Пн, май 14 2007, 13:05
Парсить строчку по любому и использовать Ranges
r_a = 3,7   r_b = 'Москва'
loop at itab where a in r_a and b in r_b
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 12:16
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Макросом?
примерно так:
DEFINE my_dynamic_check.
if &1.
write:/ 'Success'.
else.
write:/ 'Failed'.
endif.
END-OF-DEFINITION.
Вызов: my_dynamic_check you_condition
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 12:27
Парсить клево если я точно знаю сколько полей у меня используется и каких, в моем случае это не так.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 12:29
Хорошая мысль.
Только кол-во ranges не понятно и их тип, хотя можно предусмотреть, конечно, на какие-то определенный поля.
Я слышу и забываю,
Пт, июн 16 2006, 00:43
lomancool, парсинг, в общем случае, и нужен чтобы разобрать любую строку ;)
Смотрите в сторону регулярных выражений.
To Lars: По рэйнджам - т.к. пустые рэйнджи не учитываются - объявить штук десять-двадцать как TYPE ANY TABLE и все.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 12:35
Пономарев Артем написал:
Смотреть в сторону регулярных выражений нужно, но легче повеситься, учитывая вложенные скобки :)
Рэйнджи - все ли так просто, учитывая возмоджную необходимость преобразования форматов, строки и ведущие нули?
Я слышу и забываю,
Последний раз редактировалось Lars Пт, мар 27 2009, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 12:39
А что за модуль возвращает Вам эту строку и на какой основе он её получает?
Исходные данные у него какие-то есть для того чтобы её сформировать?
Не CONVERT_SELECT_INTO_WHERE ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 13:23
Я понимаю смысл слова парсить, и имею представление о регулярных выражениях.
Меня смущает то что для того чтобы написать условие в таком виде:
мне необходимо точно знать какие поля есть в моей таблице tab1 и сколько их. Я не располагаю заранее такой информацией. Да я могу ее выудить из строки, но в том то и вопрос как подставить ее в условие... :?:
Функциональный модуль мой же, условия он формирует из нескольких таблиц(не из исходной).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 13:36
RA написал:
Макросом?
примерно так:
if &1.
write:/ 'Success'.
else.
write:/ 'Failed'.
endif.
END-OF-DEFINITION.
Не совсем врубился как я смогу фильтровать записи в loop, разве DEFINE может вернуть какое либо значение?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 14:18
Был неправ.
Предполагалось следующее:
[code]
if &1 &2 &3 .
&4 = 1.
else.
&4 = 0.
endif.
END-OF-DEFINITION.
my_dynamic_check var1 eq var2 result.
" my_dynamic_check var1 GE var2 result.
IF result = 1.
WRITE:/ 'Success'.
ENDIF.
но для вашего случая это не подойдет. :-(.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 14:35
Вт, сен 07 2004, 17:47
Если не очень критично быстродействие, то можно попробовать воспользоваться ФМ из группы функций 'CALC'
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 14:43
lomancool, если до вечера не решите проблему - напишу вариант с разбором строки и рэнджами. Сейчас работа, времени нет.
Это несложно.
Единственное ограничение, на которое Lars уже обратил внимание: в строке для разбора значения должны совпадать с внутренним представлением САПа.
Хотя тоже решаемо. Можно вытащить подпрограмму преобразования из словаря.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 15:46
Мне кажется несколько нелогичным распарсивать строку, которая и так была создана динамически неким ФМ, который знает и поля и значения.
Опять же насколько сложной может быть возвращаемая строка.
Например при такой:
(tab1.f1 = 1 and tab1.f2 = 2 ) or ( tab1.f1 = 3 and tab2.f2 = 4 )
range не помогут, как мне кажется.
Я слышу и забываю,
