Текущее время: Вт, сен 22 2026, 17:58
 Заголовок сообщения: Импорт изображений в SAP
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 15:41
Вт, мар 31 2009, 15:35
Есть следующие условия: сервер SAP размещен в КНР(Китай), чем и обусловлена низкая скорость доступа к нему. Программисты- китайцы, общение с ними затруднено языковым барьером и плохим знанием (ими) английского, хотя, возможно - "включают дурачка".
Задача европейскитх компаний-дилеров - только вводить информацию в систему. Для этого пишется приблуда на PHP+MySQL. Экспорт данных в *.csv и импорт их же в SAP - не проблема.
Главное- что необходима также передача фотографий. Интересуют методы и возможности их импорта в SAP массово - возможно, архивами, возможно - другими средствами.
Если кто-то может - пояснить - прошу ответить. Какой информации не хватает- дополню.
Лучше даже не объяснять, а ткнуть носом в какой-то кусок из англоязычной документации.
 Заголовок сообщения: Re: Импорт изображений в SAP
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 16:17
Пн, окт 11 2004, 13:16
GUI для ввода тоже можно использовать даже при плохой связи.
Если то, что вводится формализуется до уровня заявок, то возможно полезным будет использование стандартного решения Internal Service Request и его Web-интерфейса.
К ISR-заявке можно прицеплять различные вложения - в вашем случае изображения.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 16:47
Про ISR почитал, спасибо, но немного не то.
В моем случае требуется аккумулирование заявок локально и их постепеенная передача на SAP- сервер.
В таком случае достигается возможность ввода данных при периодическом подключении к серверу, ввод данных не в ручную, а импортом из Excell и многое другое. Учитывая, что с самим SAP я толком не сталкивался, о языке ABAP знаю только его название, а получение прав доступа к редактированию чего-либо на сервере не предвидится, я остановился именно на такой модели.
Проблема скорости ввода данных по большей мере в том, что сотрудник после каждой операции по подгрузке справочников ждет по несколько секунд/минут, а Apache+PHP+MySQL можно хоть на каждом компьютере установить в удаленных офисах, просто обновляя справочники периодически (частое их обновление не планируется) и после ввода данных по медленному соединению отправлять данные на сервер SAP.
Также проблема заключается в том, что офис в КНР не желает предоставлять полный доступ к формированию отчетов, в таком случае приходится иметь несколько баз данных и вводить данные в них 2 раза.
