Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, мар 10 2008, 15:57
Чт, ноя 02 2006, 11:27
Копался тут в 'BAPI_PR_CHANGE'
Оказывается в структуру CI_EBANDB и bapi_te_mereqitem
нельзя добавлять поля типов P (P, DEC и тд)
Иначе BAPI ругается что
"не смогла скопировать Extensionin и что про несоответствие типов в CI_EBANDB"
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 17:06
Чт, сен 23 2004, 09:18
Можно использовать Enhancement Spot ES_BADI_ME_BAPI метод IF_EX_ME_BAPI_PO_CREATE_02~MAP2I_EXTENSIONIN
код:
CALL METHOD cl_abap_container_utilities=>read_container_c
im_container = im_container
IMPORTING
ex_value = ch_struc
EXCEPTIONS
illegal_parameter_type = 1
OTHERS = 2.
пишет любой тип,
так же и запись для юникода можно сделать перед вызовом BAPI
wa_extensionin-structure = 'BAPI_TE_MEPOITEM'.
CALL METHOD cl_abap_container_utilities=>fill_container_c
im_value = wa_bapi_te_mepoitem
IMPORTING
ex_container = wa_extensionin+30
EXCEPTIONS
OTHERS = 2.
APPEND wa_extensionin TO lt_extensionin.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 17:08
Это для BAPI_PO_CREATE1
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 07:59
Ср, мар 07 2007, 11:58
А в чем отличие bapi_te_po_items и BAPI_TE_MEPOITEM?
какую структуру и когда нужно применять?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 02:26
Чт, мар 09 2006, 10:12
QWERT написал(а):
Уважаемые, помогите кто-нить... :(
вопрос: wa_extensionin-valuepart1 длиной 240 символов. А мне еще нужно передать в BAPI структуру bapi_te_mepoheader, которая по сумме длин всех атрибутов превосходит 240 символов. Как быть?
в wa_extensionin четыре поля valuepart* по 240 символов т.е. всего 960 символов (а если UNICOD то 1920 байт)
сделаете:
ASSIGN wa_extensionin+30 TO <bapi_te_mepoitem> CASTING.
<bapi_te_mepoitem> займет столько места сколько нужно для этой структуры
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция ME21N
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 16:15
Чт, июл 26 2007, 14:44
Столкнулся с похожей проблемой, но с BAPI_FIXEDASSET_CHANGE.
field-symbols: <fs_te_anlu> type bapi_te_anlu.
assign ls_bapiparex+30 to <fs_te_anlu> casting.
<fs_te_anlu> = ls_te_anlu.
Длина bapi_te_anlu больше 960. У меня есть варианты?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 01:21
Если у вас юникодовая система то можно попытаться впихнуть туда 1920 байт
другой вариант заполнить данные в каком нибудь эксите при сохранении объекта, необходимые данные в эксит можно передать например через Export/Import memory или глобальные переменные группы функций и т.д.
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 15:59
Спасибо! Реализовал EXIT_SAPL1022_001.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 10:17
Вт, авг 03 2010, 11:15
Кто подскажет, для чего нужно писать в Valuepart1 "+30" ???
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 10:42
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В Valuepart1 никто и не пишет +30. Пишут в extensionin+30. Потому что, первое поле в этой структуре STRUCTURE(30), затем идет VALUEPART1,2,3,4. Так вот пишут +30 чтобы начать заполнение данных как раз с VALUEPART, минуя поле STRUCTURE.
