Текущее время: Вс, авг 23 2026, 14:37
 Заголовок сообщения: Куб 0IC_C03 инфоисточники 2LIS_03_BF_TR (...BX_TR, UM_TR)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 15:58
Чт, май 19 2005, 12:34
Работаю со стандартными кубами.
Активировал куб "Запасы/движения материала" 0IC_C03. И не понимаю:
В бизнес-контенте вместо 2LIS_03_BF - 2LIS_03_BF_TR (и BX, UM - аналогично).
И непонятно, как здесь загружать данные, откуда?
Что делать-то? В "How to ... handle inventory mgmt in bw" нет и упоминания об этих _TR.
Если вопрос глупый, прошу прощения, в BW недавно :)
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Куб 0IC_C03 инфоисточники 2LIS_03_BF_TR (...BX_TR, UM_TR)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 16:51
Ср, авг 16 2006, 03:22
Хау ту про старую версию. В 7 в контенте можно развернуть старую версию с правилами переноса и правилами обновления с инфо-источником 2lis_03_bf, или новую версию с трансформациями и инфо-источником 2lis_03_bf_tr. Вприницпе все одно и тоже только вид сбоку
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 17:44
понятно
а как в _TR данные загрузить? делать трансформацию из BF в BF_TR?
и как я понимаю, если есть дельта-обновление, то не нужен _BX?
дайте, пожалуйста, намек, где эти вопросы (именно по inventory management) освещены. курс? документ саповский какой-нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 16:31
Пн, июн 25 2007, 22:27
Все трансформации через IS 2LIS_03_xx_TR есть в контенте. Схема такая: DS 2LIS_03_xx -> IS 2LIS_03_xx_TR -> IC 0IC_C03, где xx - это BF/BX/UM. Все три потока есть целиком.
Можно поискать просто по вхождению названия в описание трансформации, либо взять инфосорс и собрать объекты в режиме поток до/после.
Еще, скорее всего, нужно будет ноту 1052648 применить - там ошибки в стандартных контентовских трансформациях.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 16:48
Не во всяком контенте есть эти трансформации ) У нас после какого-то патча их не стало
А вот эта трансформация "DS 2LIS_03_xx -> IS 2LIS_03_xx_TR" есть в контенте?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 17:14
У нас в контенте есть вообще все, что я выше написал. Правда, я сейчас вспоминаю, что когда мы это дело собирали, там не хватало нескольких трансформаций, и базисники чего-то где-то пинали, чтобы они появились. Каких именно - уже не помню, может и этих.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 07:32
Lench написал:
В том-то и дело, что нет.
Нашел ноту 1073268, только возможность проверить, решится проблема или нет, появится не раньше пятницы.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 09:14
нота помогла
появились нужные трансформации из BF в BF_TR и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 14:11
и все же... мне не совсем понятна роль _TR в данном случае. Зачем эти инфо-источники? Если все равно приходится делать процесс переноса данных из 2LIS_03_BF в 0IC_C03, _TR - что есть они, что нет... Может, кто подскажет, в каком материале (курсе?) описывается вся эта схема?
Пока не понимаю.
И еще: делаю по How to... - сжимаю запрос с данными из 2LIS_03_BX, потом там надо сжать еще и _BF с установленной галкой - а не получается - "Действительного запроса для сжатия не существует."
Что я делаю не так? :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 15:31
1. А если исходных систем несколько? Вот как раз из источника в инфо-источник будет несколько трансформаций, а потом в куб одна.
2. При первом сжатии м.б. все запросы были сжаты? там номер запроса до которого сжимать должен быть указан.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 15:51
по 1. понятно
Lench написал:
не, не все были сжаты...
а как удалить сжатый запрос?
разобрался: нужно щелкнуть на символе таблички, потом вызвать контекстное меню и выбрать "Удалить содержимое"
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 15:11
а выделить всю строчку кнопкой слева и нажать внизу кнопку удалить?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 08:49
Lench написал:
неа, выдает сообщение, что запрос агрегирован или сжат (или что-то еще)
