Текущее время: Чт, авг 20 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: поле строк из MIRO в FI-документ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 14:29
Пт, дек 26 2008, 16:10
ДОбрый день, может кто подскажет, где я так ошибаюсь, что у меня ничего не работает.
НУжно перенести ссылочную дату (BZDAT) из строк MIRO в FI-документ.
в программе SAPLMR1M drseg ведется как таблица.
В OpenFI 1120 пишу
  READ TABLE t_bkpf WITH KEY blart = 'RE'
                             awtyp = 'RMRP'
                             tcode = 'MIRO'.
  IF sy-subrc IS INITIAL.
    ASSIGN ('(SAPLMR1M)DRSEG') TO <rseg>.
  ENDIF.
но здесь она отлавливает как структура и вижу, соответственно, только последнюю строку.
как правильно адресоваться?
ИЛи может лучше не здесь?
 Заголовок сообщения: Re: поле строк из MIRO в FI-документ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 14:33
Пт, июн 16 2006, 00:43
(SAPLMR1M)DRSEG[]
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 16:08
Хм.. в отладчике он в таком виде ее просматривать не хочет. :(
в ассигне судя по всему ничего не присваивает
 Заголовок сообщения: Re: поле строк из MIRO в FI-документ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 16:13
Пн, дек 20 2004, 16:05
В смысле если (SAPLMR1M)DRSEG[] вбить в отладчике в качестве переменной он покажет, что нет такой переменной?
Вы уверены что в SAPLMR1M drseg объявлена как таблица. что-то кажется мне, что надо смотреть что-то типа ydrseg или xdrseg или idrseg.
<rseg> - тоже должен быть правильно типизирован, как таблица.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
Последний раз редактировалось Lars Чт, апр 16 2009, 16:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 16:20
ну да. как таблица
FIELD-SYMBOLS: <rseg> TYPE ANY TABLE.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 06:24
Пт, окт 07 2005, 09:10
+1
(SAPLMR1M)ydrseg[]
FORM beleg_buchen CHANGING bb_subrc.
  CALL FUNCTION 'MRM_INVOICE_POST'
       IMPORTING
       TABLES
            t_drseg                = ydrseg
       EXCEPTIONS
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 09:24
Lars, Aval, действительно, все в ydrseg. что-то вчера к вечеру уже текст сообщений не воспринимался полностью :oops:
Спасибо!
