Текущее время: Чт, май 21 2026, 07:55
 Заголовок сообщения: Варианты экрана по коду проводки!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 15:46
Вт, июл 29 2008, 16:07
Здравствуйте!!!
Столкнулся с такой проблемой.
В настройках бух.документов: в настройках Статусов полей и кодов проводок сделал обязательным для заполнения поле «СПП-элемент». При выполнении проводок на кредиторов (код проводки 24,34) поле СПП не открылось, а при выполнении проводок «Авансы выданные» (код проводки 29 и 39) поле стало обязательным.
Может кто то сталкиваося??
Заранее благодарен!!
 Заголовок сообщения: Re: Варианты экрана по коду проводки!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 18:06
Пт, мар 20 2009, 16:44
Здравствуйте!
Сталкивалась с похожей ситуацией: у меня она решилась настройкой СтатПолей в счете ГК (тр. FS00, закладка Ввод/Банк/Процент). Провалитесь в настройку стат.полей -> дополнительные контировки и посмотрите, что там с СПП.
Судя по тому, что Вы не получили ошибку, там оно стоит необязательным (для контрольного счета кредитора). Веселее бывает, когда настройки несовместимые (в транзакции и счете) тогда САП выдает ошибку (или дамп - уже не помню).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 22:36
Не Ваш ли случай описан в FAQ, прилепленном сверху форума?
http://sap.darkduck.com/SAP-FI-FAQ/kontirovki-v-avansah
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 06:41
Дело в том, что на авансах и кредиторах у нас одинаковые настройки: и настройку КП сделали и obc4 Статусы полей настроили.
Проблема в том, что в Авансах контировки открылись как надо, а в Кредиторах нет.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 09:36
Чт, окт 27 2005, 16:46
посмотрите настройку статусов полей в тр.OB41
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 11:35
Такое впечатление, что я напрасно FAQ писал, напрасно Вам на него ссылочку давал. От Вас как от стенки горох.
На экране ввода кредиторской задолженности НЕТ поля "СПП-элемент". Поэтому статусами полей оно НЕ регулируется.
SAP предполагает, что при вводе кред.задолженности СПП-элемент указывается в позиции затрат, а не кредитора.
Иное дело с авансами, т.к. там нет позиции затрат.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 14:31
То, что поле СПП на экране КП Кредиторов НЕТ я видел, думал вы можете предложить как это обойти.
Инженерам, ведущим проекты (СПП) нужно видеть факт.оплату по проектам. Хотели, чтобы в
тр. FB05, при разнесении банка, в позиции позиции кредиторской задолженности и авансов указывали СПП.
Какое другое решение вы бы могли предложить?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 20:31
Если я правильно помню, в PS есть какая-то возможность отслеживать оплаты. Попробуйте поспрашивать в соответствующем разделе.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 15:57
Покопался в PS? почитал хелпы что то полезного не нашел.
Решил попробовать добавить поле СПП элемент (BSEG-PROJK) на экран 0332 программы SAPMF05A.
Заработало, настройки к КП(24,34) и вариантов статусов полей тоже стали работать!!
До сих пор не могу понять для чего были настройки экрана для КП и вариантов статусов полей,
если поля СПП элемент на экране 0332 программы SAPMF05A не было???
И еще возникает вопрос, какие могут быть подводные камни подобного добавления поля???
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 16:08
Zhasulan написал:
Это поле есть на других экранах.
Zhasulan написал:
Узнаете во время апдейта системы. Или даже гораздо раньше. 8-)
И еще непонятно как, собственно, PS и СО отнесутся к информации об СПП-элементе в непонятной для них позиции.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 07:09
Я имел в виду почему на экране для авансов это поле есть, а для кредиторской хадолжности его нет???
И для чего были настройки??если в них нет надобности??
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 09:27
Zhasulan написал:
Я имел в виду почему на экране для авансов это поле есть, а для кредиторской задолжности его нет???
Разве я здесь не ответил?
Zhasulan написал:
И для чего были настройки, если в них нет надобности??
Настройка кода проводки одинакова для всех кодов проводки, вне зависимости от его дальнейшего использования. Точно так же, как и настройка статуса полей счета не зависит от дальнейшего использования данного счета. Для чего это сделано - точно не знаю. Могу только предположить, что для унификации настроек и упрощения самого кода настроечных транзакций.
Если есть желание - пишите в OSS просьбу сделать настройку более ситуационной.
