Текущее время: Пн, июл 27 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: При проводке документа не создались проводки - ошибка обновления
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 15:31
Чт, май 10 2007, 09:15
дамы и господа - подскажите.
делали проводку по дебитору. по фактуре продажной :)
Проводки в таблице BSID сформировались
а по таблице BSEG нет.
ракурса регистрации - нет
а ракурс Главной книги - есть
просмотрел не выполненные update - там ничего такого нет
Вопрос.
Что делать и как с этим бороться.
можно ли исправить данную ситуацию ?
тут получается что:
1) не создались проводки в BSEG, а в BSID создались
2) не переместились из BSID в таблицу BSAD потому как позиция выровненная.
Кто-то встречался с аналогичной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: При проводке документа не создались проводки - ошибка обновления
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 15:56
Вт, сен 25 2007, 09:47
У нас было что-то похожее, было связано со сбоем нумерации документов вроде бы....
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 16:11
Вт, авг 15 2006, 19:37
sas написал:
у нас тоже лезли ошибки обновления из-за сбоя в нумерации, но правда в этом случае данные не шли ни в какие таблицы...
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 16:19
У нас не было проблем с нумераторами FI-документов.
Когда открываешь эту проводку по FB02 - он пишет документа ххх в ракурсе регистрации НЕТ.
Может быть есть какие либо ноты?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 16:30
эта проблема возникает только при фактуре, как Вы описали вначале? попробуйте через FB01 завести проводку и проверьте в обоих ракурсах
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 16:40
Эта ошибка обнаружилась в шести документах по фактурам (только по фактурам).
Причем остальные документы - созданные за три года - проблем нет.
Это видимо возникает из-за проблем со связью.
Вопрос: как можно исправить такую ситуацию ?
Возможно есть какие либо ноты на этот счет ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 17:08
Сейчас вспомнила, один раз был похожий случай, когда проводка сохранялась, но в один из регистров не записывалось, была проблема на сервере, попробуйте переговорить с админами и посмотрите загрузку сервера в те моменты, когда проводились документы
СообщениеДобавлено: Сб, апр 25 2009, 13:26
причина та понятно .
Вопрос стоит как исправить это ...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 17:03
Вт, янв 27 2009, 22:57
Было что то условно похожее года 3 назад - из за сбоя электросети создалось то ли 2 документа с одинаковыми номерами в одном ФГ и БЕ, тол и два документа с последовательной нумерацией... Трижды перекрестившись чистили таблицы руками. Пронесло...
Но этот вариант - имхо не самый лучший . Просто другого не нашлось 8) .
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 08:45
Вс, окт 17 2004, 11:34
JaKarta написала:
Суровые у вас сбои в электросети, даже документы постить умеют. Случайно, не в закрытом периоде? А налоговые корректировки эти сбои не умеют делать?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 10:00
IMHO таблицы update-ть уж очень рисковано в этом случае, так как не просто поля подправить надо, а получается записи добавлять в нужные таблицы, при чем надо не только в BSEG получается, а еще возможно и в сплиттинговые таблицы, если он у Вас активирован. Может быть написать сообщение в сап...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 13:50
А нет каких либо программ или нот, которые проверяют корректность проводок?
Последний раз редактировалось darkduck Пн, июн 29 2009, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 14:06
Я так понимаю, что ничего лучше чем править руками update, нет...
в данной ситуации сама по себе проводка корректна, проблема в том что не во всех таблицах разнеслась нужная инфа. Update-ть таблицы не советую, лучше обратиться в sap support
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 15:45
Пт, фев 29 2008, 12:42
Была похожая ситуация. Из ниоткуда возник документ. Причем только-только закрыли контроллинг и вот те на. Цифры "поползли", бухгалтерия звонит, не понимает, откуда.
Далее, они же сами, покопавшись, обнаружили документ, из-за которого возможно, произошло "расползание". На первый взгляд в нем ничего не было необычного. Документ прошлого года. Закрытого. Нумерация документов, время создания - все нормально. Шли документы с этой нумерацией друг за другом, какой-то процесс был, судя по всему.
Благо рядом была копия продуктива недельной давности. Там этого документа НЕ ОКАЗАЛОСЬ.
Базисники не смогли ничего объяснить.
ВЫВОДЫ: документ когда-то не провелся физически, но куда-то запомнился. Во внутренние таблицы БД. (Не VBDATA и т.п. - там его нет, в копии продуктива его не нашел). Через какое-то время этот документ провелся. Физически. Какой-то процесс это дело стартанул. Но беда в том, что еще тогда, давно, пользователь тоже обнаружил недостачу этого документа и сделал все руками. И вот он снова возник, как радость на нашу голову.
ЧТО СДЕЛАНО: Бухгалтерии открыли период. Они сторнировали этот документ. Период опять закрыли.
Что порекомендовать Вам? Открыть период. Сторнировать документ. Провести его заново. Лучше пропробовать сначала в копии продуктива. :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 15:53
сторнировать не дает. пишет документ в ракурсе гл книги не существует.
Он есть в одном ракурсе , но его нет в другом
