Текущее время: Пт, июн 19 2026, 23:10
 Заголовок сообщения: Классический отчёт по заказам- VA05. Требуется помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 12:39
Ср, окт 15 2008, 08:32
Всем добрый день!
По отчётам нужна помощь или совет)
Можно ли сохранять форматы на входной форме отчёта VA05?
Простыми словами- чтобы в верхнем меню "Параметры настройки", "Вариант просмотра" и т.д. были АКТИВНЫ!
Выставил параметры в селекционном окошке, сохранил, пользователь пользуется и счастлив)
Сейчас не могу этого сделать, к сожалению. Есть ли стандартная возможность сохранения форматов?
Заранее спасибо!
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Классический отчёт по заказам- VA05. Требуется помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 12:48
Установите параметр пользователя SD_VARIANT_MAINTAIN = X и все заработает.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 13:13
Да, именно об этом параметре мы и подумали в первую очередь, но он "помогает" только на сохранение форматов в самом отчёте, а на селекционном окне всё остаётся по прежнему- функции неактивны((((
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 14:40
И ещё вопрос! Простой и, может, даже банальный!)
Как выгрузить подробный отчёт по Соглашениям о поставках (по заказчикам, по позициям)??
Неужели все АБАПили? Или ломали чем то?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 15:24
Чт, май 19 2005, 12:34
наугад: может, полномочий каких не хватает, что кнопки серые?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 06:33
С полномочиями всё в порядке, но всё равно спасибо за участие!
Можете по отчётам что то посоветовать? (см.выше)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 11:33
Вс, июл 13 2008, 21:52
LKU написал:
У меня значение этого параметра равно A и все активно. Попробуйте
Marya написала:
Тема не раскрыта.. Чего не хватает в стандартном отчете?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 07:05
Revolter
Спасибо за советы) Папаметр A обязательно ещё раз попробуем, но, насколько я помню,
X- полномочия на всё,
A- полномочия администратора
По поводу отчётов- меня интересует VA35.
Как выгрузить отчёт по Соглашениям о поставках- по нескольким заказчикам?
Неужели вариант ABAP единственный в случае этого отчёта?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 14:01
Вт, мар 13 2007, 11:23
а энжой не подходит? VA35N ?
Dream of Californication...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 06:38
VA35N
Этого мы ещё не пробовали, спасибо за рекомендации!
Всё, попробовали, на первое время "переконтоваться" вполне устраивает! Спасибо большущее!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 09:00
По отчётам у меня ещё вопрос созрел к старшим товарищам)
В отчёте, например, VA05N, при вызове функции "Изменение формата", закладка "Ракурс",
в поле "Предпочит. ракурс"- для выбора предоставляется только "SAP List Viewer"
Возможно ли как-нибудь расширить список возможных ракурсов?
Заранее спасибо! Очень поможете.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 14:14
Маша, я сейчас к сожалению на проекте, где SAP 4.6.
Этих N транзакций нет :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 10:54
Пн, янв 12 2009, 14:06
Добрый день
Столкнулся со следующей проблемой создаю сбытовое соглашение, создаю партии поставки к позициям. Делаю отпуск на определенную дату поставки. Захожу в отчет VA35 и вижу что на данную дату поставки у меня статус частично поставлено, хотя был отпуск полностью. Конечно понятно что статус действителен для позиции. Но вот каким образом можно увидеть что поступление прошло именно на данную дату, к сожалению я не понял. Прошу посоветовать как быть?
