Текущее время: Вт, авг 19 2025, 18:01
 Заголовок сообщения: Как исключить текст журналов оработки из меседжа загрузки цепочки?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 10:18
Вт, июл 15 2008, 12:31
Как исключить текст журналов обработки пакета из меседжа загрузки цепочки?
Хотелось, что б письме приходил только текст, который был написан в документе. Например «CHECK_SYSTEM! Load_Error!»
А не, письмо с таким содержанием:
Процесс 'test_load' типа 'Выполнить инфо-пакет' имеет статус 'Завершено с ошибкой(ами)' (цепочка процессов 'Test').
Журнал этого процесса:
Диагностика
An error occurred in the SAP BW when processing the data. The error is documented in an error message.
Системные операции
A caller 01, 02 or equal to or greater than 20 contains an error meesage.
Further analysis:
The error message(s) was (were) sent by: Процедура
Check the error message (pushbutton below the text).
Select the message in the message dialog box, and look at the long text for further information.
Журнал соответствующего фонового задания:
Задание запущено.
Шаг 001 запущен (прогр. RSPROCESS, вариант &0000000004380, пользов. ALEREMOTE)
Данные успешно сохранены.
Запуск инфо-пакета ZPAK_4DMMR0Q5IVR6RLVLZI91KM4X4
Инфо-пакет ZPAK_4DMMR0Q5IVR6RLVLZI91KM4X4 создал запрос REQU_4DMIWDZUL0U1NT3YQ94ANRMNC
Запрос REQU_4DMIWDZUL0U1NT3YQ94ANRMNC не удалось создать без ошибок с пом. инфо-пакета REQU_4DMIWDZUL0U1NT3YQ94ANRMNC
Ошибка при запуске инфо-пакета ZPAK_4DMMR0Q5IVR6RLVLZI91KM4X4 в цепочке процессов ZTEST
Задание завершено.»
 Заголовок сообщения: Re: Как исключить текст журналов оработки из меседжа загрузки цепочки?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 11:14
Вс, июн 26 2005, 22:41
Сделать свою программу для отправки сообщения об ошибке, вызывать после красного завершения шага.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 11:52
Чт, апр 19 2007, 08:03
Мож, я чего-то не понимаю...
Вы не про ЭТО?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 12:00
Да! Именно про ЭТО! Вот только у ведении сообщения я так и не нашел как исключить текст журналов обработки пакета.
А есть еще методы кроме написания своей программы?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 12:13
Да я просто создал письмо по условию "не гуд", прописал текст и адрес. Как бы все.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 12:57
Я вот так же сделал, но кроме прописанного текста еще и тексты журналов приходят.
А если отправлять СМС - слишком много символов.
 Заголовок сообщения: Re: Как исключить текст журналов оработки из меседжа загрузки цепочки?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 08:54
Чт, фев 24 2005, 17:48
Хай...
Имеем туже проблему... в общем, после череды эксперементов, было выяснено, что если первым занесен отправитель SMS:+.... то приходит короткое сообщение, то что в шапке и теле. Если первым было мыло, то прилепляется много текста...
TLK
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 15:14
Мудрено!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
