Текущее время: Пт, июн 05 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Объединить строки таблицы в строку
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 13:15
Вт, фев 10 2009, 13:20
Подскажите, пожалуйста!
Есть таблица:
HTML LIKE W3HTML WITH HEADER LINE OCCURS 100.
Она заполняется.
Выводим эту таблицу в файл:
data recd(10000).
open dataset 'C:\usr\sap\1.html' IN TEXT MODE FOR APPENDING ENCODING DEFAULT.
loop at html.
recd = html.
transfer recd to 'C:\usr\sap\1.html'.
endloop.
close dataset 'C:\usr\sap\1.html'.
При запуске этого фала вывод не совсем верен, т.к. там происходит перенос тэгов. Например < в конце первой строки, а font> уже в начале другой.
Как можно этого избежать?
Возможно ли записать эту таблицу в одну строку?
Или может как-то вывести её потоком?
Вместо нас всегда возвращается кто-то другой...
 Заголовок сообщения: Re: Объединить строки таблицы в строку  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 13:21
Чт, ноя 11 2004, 16:25
data recd(10000).
loop at html.
concatenate recd  html into recd.
endloop.
может так? объясните что Вы делаете, для чего это, через что потом открываете?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 13:35
Спасибо огромное, так заработало.
В дальнейшем просто будут использовать этот модуль вне САПа, поэтому нужен вывод в файл.
