Текущее время: Ср, сен 09 2026, 07:46
 Заголовок сообщения: Счет - МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2005, 16:24
Вт, авг 17 2004, 07:52
Доброе время суток всем!
А можно ли в САПе сделать жесткую привязку счет-МВЗ. Что бы все проводки по этому счету относились на один единственный МВЗ.
Заранее спасибо.
Алексей
Что бы такого сделать, чтобы ни чего не делать
 Заголовок сообщения: Re: Счет - МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2005, 18:51
Вс, окт 17 2004, 11:34
Заранее спасибо.
Алексей
Можно. Системы под рукой нет, пишу по памяти. СПРО - контроллинг - контроллинг по мвз - Фактическая проводка - присвоение (первый пункти из трех в ветке). Там кроме связки счет - МВЗ еще БЕ указывается.
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2005, 11:16
Если я правильно понял, то эта настройка позволяет автоматически проставлять МВЗ в при проводке по указанному счету. И этот МВЗ можно заменить на любой другой. А нам бы очень хотелось, чтобы МВЗ был закрелен на этом счете навсегда, и ни один пользователь не смог бы указать там другой МВЗ.
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2005, 22:05
не ну замещение-то всегда можно написать :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 07:03
Вт, авг 24 2004, 07:19
Алексей
Мне всегда казалось, что OKB9 именно так и работает, по крайней мере при обработке матер.документов, независимо от того, например какое МВЗ я указал при создании мат.документа, при проводке будет работать МВЗ привязанное к счету в OKB9.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 11:21
OKB9 подставляет МВЗ по умолчанию, но при проводке например в FI, пользователь может МВЗ поменять. Поэтому пишите замещение (GGB1 – Фин.бухгалтерия-Позиция документа), что-нибудь типа:
Предпосылка:
BKPF-BUKRS = '...' AND BSEG-HKONT = '...........'
Замещение:
BSEG-KOSTL замещается константа '...........'
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 07:59
Спасибо за ответы. Это то, что нам нужно.
Только маленькая проблемка. У нас для поля BSEG-KOSTL нельзя выполнить замещение. Не подскажите, что необходимо настроить, чтобы оно было доступно для замещения.
Заранее спасибо.
Алексей.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 08:49
Ср, мар 02 2005, 17:48
по аналогии с...
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4847
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 08:55
И еще ноту 42615 почитай
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 12:52
А может проще просто поле закрыть для ввода?
