Текущее время: Пт, июн 05 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Проблема с сообщениями в SD
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 11:36
Пт, июн 15 2007, 16:24
Добрый день, коллеги.
Решаю такую задачу - проверка позиций заказа на отгрузку во время ввода.
Проверяю позиции в MV45AFZB/FORM userexit_check_vbap (собственно, можно и в BADI, но это непринципально). Проблема в том, что если я выбрасыаю Е-сообщение, а потом на экране меняю поле на корректное (поле количества), в в проверку приходит старое, ошибочное значение!
Попытался повозиться непосредственно с экранным полем из RV45A, но там появляются не менее странные эффекты, старое-неверное значение подтягивается из какой-то промежуточной таблицы и снова появляется на экране!
В общем, непосредственно с данными решения проблемы не могу найти. Может быть есть какой-то другой протокол для отображения ошибок или еще что-то подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с сообщениями в SD
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 11:46
Чт, ноя 20 2008, 15:57
Насколько я помню такой эффект вызван PBO\PAI модулями - после повторного ввода значения на экран нажимал Enter? или сразу запускал прогу на выполнение? (т.е. изменил значение - F8 или изменил - ENTER - F8 - какой из двух вариантов?)
Все в жизни фигня, кроме пчел; и пчелы тоже фигня, но их много...
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 11:57
Делаю в последовательности:
Появилась ошибка - изменил поле - Enter
UPD. Впрочем это безразлично - F8 вызывает тот же эффект
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 13:13
Пн, авг 28 2006, 11:24
Николай Рыжов написал(а):
Поле какой структуры/таблицы пытаетесь проверять?
Shumov Nikita написал(а):
F8 то тут причем?
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 13:32
xvbap[индес]-kwmeng
vbap-kwmeng
Теоретически могу проверять RV45A-kwmeng, но после ошибки это поле дальше не устанавливается
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 14:11
FORM userexit_check_vbap USING us_dialog.
if vbap-kwmeng < 100000 .
  message e055(00).
endif.
У мну вот такой код работает ровно так, как и ожидается.
Может, в других екзитах кто-то нахимичил с этим полем?
Логику стандартных экранов никто не правил?
При проверке других полей есть такая же проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 14:19
Rokhay написал:
С этим полем болше точно никто не работает. А другие поля не проверял.
А какая у вас система? У меня ECC 6.0
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 18:48
Rokhay написал:
Посмотрите ноту 891917. Очень похоже на вашу проблему. Правда, адекватного решения в ней не предлагается, кроме как не использовать этот екзит. ((
Последний раз редактировалось Rokhay Ср, май 20 2009, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 23:04
Пт, апр 28 2006, 22:39
Поле KWMENG привязано к schedule lines (к сожалению, не знаю, как это у них по-русски - таблица VBEP), возможно у вас в schedule есть что-то, что вызывает автоматические изменения в этом поле, вне зависимости от того, что введено на экране? Попробуйте поиграть таблицей XVBEP и другими полями для количества (ZMENG, например).
